Vacuüm slang Corsa b
Giseren zijn een met mijn Corsa b 1.2 8v naar Hamburg gereden in Duitsland. Onderweg ging het motorlampje branden.
Uitgelezen met de paperclip methode en daar kwam uit: 44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
Hij stotterd en prutteld ook bij het starten en trekt niet helemaal lekker op. Loopt ook niet zo mooi stationair.
Update:
Vanaf het gaskleppenhuis loopt een stuk slang, waarin een dunnere slang zit geschoven die naar de “paddestoel” loopt. Ook het verloopstukje waar mee de dunnere slang op de paddestoel zit bevestigd is afgebroken. Dus op 2 plekken lek.
Ik heb de dikke slang vanaf het gaskleppenhuis tijdelijk even afgestopt door er een schroef in te draaien en dat heeft het probleem verholpen. Motorlampje brand niet meer en motor functioneerd weer als voorheen.
Waar dient deze vacuüm slang voor? Is het belangrijk dit snel te repareren?
Volgens mij is dat slangetje uiteindelijk van belang voor de klep in het luchtfilterhuis die de toevoer warme lucht vanaf het uitlaatspruitstuk regelt. Repareren is eenvoudig dus ik zou het wel weer in orde maken als ik jou was. De oorzaak van de storing was dus valse lucht, met als gevolg een te arm mengsel. Best slim, zo'n ECU (zelfs toen al).
Groet,
Jasper
Inderdaad valse lucht, dat ken ik nog uit mijn brommer tijdperk. Ben in iedergeval blij dat het zo makkelijk op te lossen was.
Straks thuis aangekomen zal ik het repareren, alleen ik moet eerst nog 500km terug vanaf Hamburg.
Ik begrijp dat die warme lucht toevoer te maken heeft met een winter/zomer stand? Waar die vacuüm slang voor zorgt?
Staat die klep in “ruststand” (dus zonder vacuumslang) van zich zelf in winter of in zomer stand?
