Van LET na LEH Weer opgelost:D
Je moet ook altijd zo'n magneet tooltje in de buurt hebben dan vis je hem
zo weer op.:P
Alle leidingen kun je of eraf halen (heb je er geen last meer van maar met monteren werkt dit niet )
of laat je ze zitten en haal je de dunne olieaanvoer los onder bij het carter en de dikke retour draai je uit het blok of anders vanonder de 2 boutjes uit de turbo gaat ook nogwel.
De 2 waterslangen zijn helemaal makkelijk want alleen de metalen leidingen blijven aan de turbo
nadat je deze los hebt gemaakt v/d flexible delen , achter kom je er zowiezo niet bij.
Succes en groet Marcel.
Beste leden,
Vandaag weer me dopje terug gevist haha.
En me bouten los gedraaid alle bouten gingen bijna los
op 1 na daar brak me tapeind maar als me turbo eraf is kan ik hem nog wel beet pakken en hem eruit halen en weer een nieuw tapeindje erin doen.
Zo gaan we langzaam verder haha.
Morgen turbo verwijderen en de LEH erop dan kan ik hem van het weekend weer afbouwen hoop ik en dan starten ghe ghe.
Keep you posted:D
Greetzzz
Sjo0w,
Vandaag turbo verwijdert dus kan nu nieuwe pakkingen monteren en de leh erop zetten en dan weer alles monteren:D:D:D:D
gaat lekker zo0w
Zo0w vandaag bezig geweest met oude tapeind uitboren en nieuwe plaatsen dat viel niet mee maar tog gelukt.
Morgen ff daggie werken en morgen avond turbo er weer op bouwen en dan zondag de auto verder afbouwen.
Greettzzzz
Wes
is toch een hoop werk he?ga de mijne (eindelijk) deze maand ombouwen.
hoop het in 1 dag te redden.heb ALLES wat kapot kan gaan of afbreken nieuw besteld.
ook de v-klem van de turbo naar voorkat.succes verder met de ombouw..:thumbup
Tjah ben vandaag begonnen met opbouw.
Turbo erop koplampen er weer in radiator weer op zijn plek alle slangen weer aan gesloten.
Moet nu alleen powerrohr en ic en frontbalk en voorbumper monteren.
Dan klaar
Tjah je kan het in 1 dag redden hoor als je maar vroeg begint en alles bij de hand heb.
Maar ik gebruik me auto door de weeks tog niet dus had lekker de tijd.
Maar jah morgen starten!!!!! oehwwwwwwwwwwwww^^:D:jerry:jerry:jerry:jerry
Vandaag powerrohr en ic geplaats alles zit er weer op om me lucht vanuit de lucht weer in me blokje te persen:P.
Heb ook weer de vloeistoffen op pijl gezet . maar zal nog wel wat bij moeten aangezien ik hem nog niet gestart heb.
Heb wel alvast de stekker van de dis los gehaald.
Dus zo dra het vandaag weer een beetje droog wordt kan ik gaan starten en zorgen dat de vloeistoffen weer op de plek zitten waar ze horen:D
Greetzzzz
heey kerel.
Man man man een oma dag gehad dus totaaal geen tijd gehad om je te komen helpen.
Maar reed net even langs en moet zeggen hij staat er weer te vreden bij met alles compleet:D
Hey gozert,
Jah heb hem gister helemaal afgebouwd en 10x 5 sec gestart.
En vandaag stukje mee gereden niks geen lampjes branden helemaal goed starte ook in 1 keer lekker.
Dus bij deze me auto is weer helemaal kompleet en doet het weer:D
Opzich wel makkelijk klusje het is allemaal best te doen.
Vooral als je tapeinden niet afbreken en als je dan alles op voorraad heb kan je het in 1 dag redden als alles mee zit.
Vond het (ondank al me gescheld en gekloot) leuk om het te doen weer een ervaring rijker:D en uhm ik ben sinds vorige week dinsdag ook nog us gestopt met roken maar op sommige momenten had ik het echt wel moeilijk.
Zo0w dit was mijn reportage over me turbo swap:D dus voor de leken als je vragen heb kan ik nu ook mee doen met antwoord geven en maybe ervaringen delen.:D
Groetjes,
Zetos
aaiiiiiiiiii zetos!!!!!!!!!!!!!!!!
eindelijk........
gefeliciteerd man!!!!!
tis zeker ff een werkje.......maar uiteindelijk...komt er een bigsmile op je face!!!.
volgende keer ruk ik ook de hele front erraf!!!!!gaat veel makkelijker.
maare hoe bevalt de leh tot nu toe met de diesel chip?
mvg ro......
btw..heb je nog een olie retour leiding over?
origineel gepost door sincere107
eindelijk........
mvg ro......
Hey Ro
Haha jah idd diesel chip haha.
jah man vooral als je de airco zelf kan vullen is het nog beter dan kan je alle radiatoren weg halen en heb je mooi open gat waarin je kan werken.
Jah met de diesel chip ik heb geen idee ga morgen weer ff proef rijden en kijken wat ie doet.
Nee heb helaas geen olie retour leiding over.
Wel een let turbo die aan revisie toe is haha.
En idd als je klaar bent en je heb alles 3x getject en nagelopen en je start je auto na 2 weken en je ziet dat alle lampjes uitgaan geef dat zeker een very big smile on yah face...!!!!:D
Greetzz en thnx voor je support bro,
Nu alles erop zit en alles na behoren werk merk ik wel dat me turbo er veels te vroeg in kom pfffffff.
En ik bedoel echt te vroeg al bij 1500 rpm met die damn diesel chip erin haha. maar jah ff remappen en dan moet ie goed zijn.
Greetzzz
Sinds vandaag houdt me auto weer vreselijk in weet niet wat het is lijkt wel of ik boost loos rond rij:(.
Het zal tog niet dat me turbo nu alweer stuk is:(:(:(
