Vandaag een astra f uit 96 1.6 gekocht
Hmmm, wel vreemd maar inderdaad, bekijk de achterkant maar.
Het is net zoals Wim-V6 zegt: men knipt wel eens een draadje door en stoppen er dan een niet Opel radio erin.
wat heb jij ? DIS ontsteking of verdelerkap ?
daarin zou ook nog een storing kunnen zitten.
Rik :)
Om even op de display van de radio terug te komen.
Mocht er achter de radio geen draad los zijn dan is het een kwestie van even bij de dealer
langs gaan, dan hangen ze hem even aan de computer en dan kunne ze deze instelling weer activeren.
Ikzelf heb een Corsa B gehad van 1998 waar ze een andere radio in hadden gezet, nu hadden ze in de computer
veranderd dat als ik de radio aan had staan dat dan altijd de datum zichtbaar bleef.
Ik heb er toen naderhand een orginele VDO CDR500 radio cd speler in gezet, even langs de dealer om hem aan de
computer te hangen, instelling veranderen en klaar de zenders mooi leesbaar op het display. :thumb
Succes ermee
Groeten Ralf
Succes ermee
Groeten Ralf
Thx, ik zag tot zover nog geen draad los maar heb niet 100% gekeken. Als ik de radio uitzet staat de datum er wel gewoon.
En vandaag compressie gemeten van links na rechts:
14.5 14.5 15 en 11
En de 2de als je die er uit trekt loopt die niet slechter of beter-.- ook auto gestart en bougie eruit gedraait je rook wel bezine.
Dus nu maar bougies nieuw bestellen en verder kijken. Hij vonkt ook gewoon netjes.
Iemand een idee?
14.5 14.5 15 en 11
Iemand een idee?
voor de display moet je niet achter de radio zijn
maar achter de display
voor je display zit een rubber matje, wip die er uit
dan zie je twee schroefjes, haal deze er uit
nu kun je het display er uit halen en kijken of er een draadje is losgeknipt
Gr Mario
Gr Mario
@Maurice89 wrote:Vandaag ff nieuwe bougies ophalen
zou er gelijk nieuwe kabels opzetten zien er ook niet al te fris meer uit
misschien heb je last dat de vonk overspringt
ff starten, dan ff een spuit flacon met water pakken en dat er ff over spuiten, als er dan een kabel gebroken is of zo hoor je het gauw genoeg.
Had 1 nieuwe kabel er aan gehangen op de cilinder maar bleef zo lopen. Moet de verzekert nu schoonmaken is even kijken wat dat doet
Vandaag andere bobine opgezet maar doet nog steeds het zelfde.
Als ik de kabel eraf trek en bijv gas geef vonkt die goed, stationair vonkt die zo van lala en met die andere bobine doet die precies het zelfde.
