Vectra 2.0 16v uit 98
Maurice89
Woont hier bijna
Ik had een vraagje, een maat van me heeft een dus een vectra 2.0 16klepper uit bouwjaar 98.
Soms valt spontaan zijn moter uit stationair draait die goed zonder gekke geluide auto rijdt lekker enzo maar soms slaat die gewoon af de stappenmoter had die vernieuwd zei die.
Het gebeurd meestal als je hem bijv in zijn vrij zet voor als je bijv bij een stoplicht aan komt.
Is dit iets bekend of gewoon iets vuil?
maurice89, als je tussen de middelste buisen van het inlaatspruitstuk kijkt
dan zie je een zeskant met daar op een slangetje, de zeskant kunje
los schroefen, het is een pijpje voor lucht wat dicht roetert met kool,
haal daar ook even een 2 mm boortje door heen, teminste dat heb ik gedaan
want bij mij sloeg de motor ook af.
dit was een x20xev motor.
succes er mee.
succes er mee.
Ja had het al een beetje gelezen opboren tot bijv 2mm en dan gelijk even schoon maken. Dus moet goed komen
maurice89, ja, dat wat jij bedoelt is het gasklephuis, ook die moet je
even onderhanden nemen, goed schoon maken dus.
Hey Maurice,
Ik heb zelf ook die vectra met X20XEV blok gehad, je moet idd ff het gasklephuis reinigen.
Maar valt de motor uit tijdens het intrappen van de koppeling? Zo ja dan moet je ook eventjes LFR schoonmaken! Die zorgt ervoor dat alles ook goed blijft draaien bij stationair.
Dat was mijn probleem toen!
Suc6
Ik zal het hem vragen als ik hem weer spreek bedankt voor de reactie, wat wil die lfr zeggen?:P
Het is idd met de koppeling intrappen
Hey Maurice,
Suc6
