Vectra-B 2.5 V6 Hoog benzine verbruik
Volle tank 350 km dit vind ik zeer schadelijk.
Heb inmiddels gezocht naar informatie op deze site.
Wim-V6 is hier wel de kenner ik heb dan ook een paar zaken gecontroleerd.
Vacuum slang klein en groot, beide zijn open
EGR dichte pakking besteld, moet nog binnen komen.
2x temperatuur sensoren, moet ik nog nakijken.
Gasklep is niet erg vuil.
Verder loopt de V6 (1999) erg rustig, algemeen onderhoud van deze vectra is goed.
Filters, bougies zijn in de zomer vevangen.
Ik lees van Wim dat zijn V6 1 op 11 loopt met veel stadsverkeer.
1 op 10 zou ik zeer tevree zijn.
Wie kan mij hier in ondersteunen, alvast bedankt.
Als je je even netjes voorstelt,
krijg je vast veel reacties. Dit is een club met opel-
liefhebbers, die ook nogal gek zijn op :kewlpics
Mijn v6 loopt gemiddeld ook 1 op 10, maar dat is hoofdzakelijk
korte afstanden.
Als je 350KM gereden hebt, hoeveel liter gaat er dan in de tank?
De een tankt als er ngo 15 liter in zit, de ander als hij bijna stilvalt.
korte afstanden.
Ik heb me vandaag pas ingeschreven en ik bedank vast iedereen die reacties geeft op dit forum.
Een redelijk hoog verbruik is me niet vreemd heb immers 4x Opel senators, 1x Monza GSE, 4 manta B's GTE, Manta A 2.4 (Omega CIH blok) 1x Record 2.0E gereden.
Daarnaast in bezit van een BMW e39 528 executive volledig M5 uitgevoerd (op het blok na) en deze auto is een stuk zuiniger dan de Vectra.
De Vectra 2.5 V6 Sport edition heb ik als werkpaartje gekocht, 161.000 km op de klok.
Aftrappen doe ik niet, hoge snelheden alleen in Duitsland.
50 liter >> 350 Km met veel stadverkeer vind ik toch schadelijk, de benzine meter daalt met een kwart na 80 km gereden te hebben.
50 liter >> 420 km stadverkeer met 2x ritten Eindhoven - Breda
Miss is dit wel normaal verbruik bij een Vectra 2.5 V6
Wegligging is zeer strak, en de motor loopt ontzettend rustig.
1 op 9 a 10 is vrij normaal,doet de mijne ook en met zeer koud weer en korte ritten is het ook wel eens 1 op 7.
Gr. Gts32v6
Laatst ook 1 op 9 gereden, met veel korte ritjes.
Als ik dagelijks naar mijn werk rijdt rijdt ik ook 1 op 7 ongeveer, dan komt de motor ook nauwelijks op temperatuur.
mijne doet bij 120op de autosnelweg zo'n 1 op 13,5
ik heb wel zo nu en dan op echt lange ritten de 1 op 14,5 gehaald, maar wel netjes alles op de cruise control.
Let op deze motoren moet je zeker niet te laag in toeren rijden, dan gaan ze ook zuipen.
Mijn vader, slak op de weg en meestal erg zuinig, reed duurder met de V6 als ikzelf met een vlottere rijstijl.
langere stukken constant kan prima op laag toeren, maar in de stad toch op zijn vroegst schakelen bij 2750 toeren.
de V6 nodigt wel uit om heel vroeg te schakelen omdat er legio aan trekkracht is om rustig te rijden, al vanaf 1200 toeren, dan vind de verbruiks meter alleen niet leuk.
Doe gemiddeld zo'n 1 op 10 a 1 op 11, maar rijdt normaal geen korte (koude) ritten met de Vectra, alleen langere afstanden.
korte ritten doe ik met de combo omdat die op de korte ritjes gewoon zuiniger is.
Gr. Gts32v6
de mijne doet 1op 11 snelweg/dorp..en aleen snelweg doe tie 1op12...
hoeveel km's staan op het blokje?(k heb zelf een station uit 1997 met 254000km..)
heb je hem allang?(heb je in de loop der kilometers verschil gemerkt?)
Gr Rudy
origineel gepost door wim-v6
:hmmz toch maar eens een poosje rond
toeren in de "S" stand dan:angel
De automaat schakelt naar mijn idee heel
erg vroeg over.
Gisteren lag het internet eruit, vandaar dat ik nu pas reageer.
Het zijn veel korte (koude) ritten die ik maak, woon-werk verkeer.
De Vectra nodigt idd uit om lage toeren te rijden, ik zal er eens op letten om bij 2750 toeren te schakelen ook bij koude motor.
Nu heb ik een V6, een 1.6 of 1.8 was ook goed geweest, de auto was en is in goede staat vandaar dat ik deze gekocht heb.
Alleen 1 op 9 a 1 op 8 als dat zo blijft gaat ie toch de deur uit.
De BMW doet 1 op 8 (480 km 60Liter) alleen stads verkeer, op de snelweg met cruise control op 140 km/uur >> 1 op 14 ooit gereden, rijgedrag en comfort niet te vergelijken met de Vectra.
Maar dat geeft ook niet, de Vectra heb ik genomen als werkpaartje, trekhaak erachter, bank plat en je hebt genoeg mogelijkheden.
2x Temp. sensoren vervangen, EGR afdoppen, en een schoonmaarbeurt aan gasklep en vacuum slangen zal nog doen, hopelijk resulteerd dit in een lager brandstofverbruik.
Verder is de Vectra een goede auto, strakke wegligging en vermogen genoeg onderin.
Gr Rudy
