Vectra b 2.6 V6 problemen
Hallo Opel fanaten. Jullie hulp zou fantastisch zijn.
Wat heb ik gedaan,,, distributieriem vervangen multi riem vervangen auto gestart 30min laten lopen.motor flush gedaan olie vervangen filter ook. Kleppendeksel pakking vervangen slangen door geblazen. En nu komt het probleem. Als ik start is het net of ik een tractor start. Ik hoor geluiden die je niet wilt horen motor slaat gewoon af . En geeft geen codes aan. Ik hoor graag jullie reactie.
Mvg Jeroen
Hoi corsa_gsi,,
Vorig jaar voelde ik al iets toen gaf hij misfire 2 4 6 dus bobine brug vervangen ook bougies.
Voor 3 weken terug weer hetzelfde 2 4 6
Heeft dit iets te maken met die E10 benzine??
Nu ben ik naar een andere motor aan het kijken maar zijn alle Y26SE motoren het zelfde? Want ik kan er een kopen maar daar zit een ander luchtinlaat op. Ik heb een met drive by wire.
<p style="text-align: left;">De y26se is niet helemaal gelijk, maar je kunt wel alle aanbouwdelen overbouwen om hem gelijk te maken.</p>
Is er niet ooit een bougie afgebroken geweest die rond heeft gedanst. Of hij is ooit heel heet gereden door te arm lopen.
<p style="text-align: center;">Er is sinds ik hem in het bezit heb nooit iets afgebroken geweest. De laatste tijd was het wel,,,, als ik hem starten dat hij hoog in zijn toeren zat. Als ik hem in de versnelling (d) zetten zakte hij weer naar normaal. Is een automaat. Maar ik moest wel om de 750 km olie bijvullen dit was normaal om de 1400km. Hij begon ook meer te roken.</p>
Is ook nooit te warm geworden altijd tussen de 80 /85 graden. Ook geen olie bij het water en geen water bijvullen
