Vectra B display werkt niet
de radio is een keuze dat ik mijn vectra van 1 e eigenaar kocht zat er een wat uitgebreide phillips in ,echter was de cdr 500 de orginele er wel gewoon bij en deze heb ik meteen omgewisseld ook ivm mijn stuur bedienning .
dus verder kan je er alles in hangen maakt voor de tid niet uit je mist de 3e stekker .
maar nomaals ik heb nog een cdr 500 voor weinig orgineel dus .ikl orgineel inbouw frame en zo dus met die insteek slede met die stekker aan sluiting ..
ps jij hebt een Tid in de wagen een mid is best wel wat ombouw werk maar is mogelijk ,ook erwin hier gereageerd heeft een mid ingebouwd en ik heb zijn nagenoeg nieuwe tid overgenomen .
Krijg nu niks te zien, geen datum niks, ik weet niet of ik een tid of een mid heb zal ik even moeten kijken, maar heb mijn auto even uitgeleend dus zal moeten wachten tot hij terug is.
Maar hoe zit het met dat radio ontvangst?
p.s het garage bedrijf heeft hem van de 1e eigenaar als inruil gekregen, weet niet of het uitmaakt, maar vind het vreemd dat de originele radio er niet meer in zit.
update: ik heb een tid display
Dus mijn display is overleden?
En ik ben niet zo heel erg thuis in auto's dus laat staan een display inbouwen, olie pijlen en bijvullen red ik nog wel haha.
@sw_reijnders wrote:@Thurrock wrote:Dus mijn display is overleden?
en daarom maken we er how-to's van ;)
http://www.opelvectra.info/home/vecled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ipv leds kun je er natuurlijk ook gewoon normale gloeilampjes in stoppen.
Ok ff de vectra in de woonkamer parkeren naast de pc :P
dat is ook een mogelijkheid
al maak ik meestal gebruik van mijn printer om vervolgens het verhaal op een velletje papier mee te nemen naar mijn vectra :sleeping
hallo, even een vraagje tussen door, als ik de tid ombouw voor een mid moet ik dan
naar de dealer om het om te laten zetten, of kan ik dit ook met me op-com doen ?
gr, jac.
Heb mijn display gefixed stekker lag los achter het dashboard, hoe dat gekomen is geen idee, wel jammer dat er wat dooie pixels zijn maar kan het grootse gedeelte aflezen:D
gr, jac.
je kan een nieuwe kopen via ebay, kost niet zoveel en scheelt een hoop irritaties,
en als je niet al te technisch bent( jouw woorden)
zou ik zeker niet zelf een mid inbouwen.
Erwin
