Vectra B interieurventilatie
Hallo allemaal, ik zit met de handen in het haar hier... Ik krijg m'n interieurventilatie niet aan de praat, de ventilator draait niet meer :( Het gaat om een Vectra B caravan, 1.8, met airco, geen ECC.
Nou was het al een tijdje zo, dat de ventilator alleen op stand 4 werkte, ik ging er vanuit dat de voorschakelweerstand defect was. Totdat hij helemaal niet meer werkte.
Ik heb
* De zekering gecontroleerd (nr. 40 in de zekeringkast, met multimeter) deze is okee.
* M'n paravan verwijderd, de ventilator en voorschakelweerstand verwijderd,
* Gemeten of ik spanning heb op de 5-polige connector die aan de voorschakelweerstand is aangesloten. Op alle standen meet ik hier 12,15 volt.
* De ventilator rechtstreeks op 12v aangesloten, deze draait.
* De voorschakelweerstand doorgemeten, stand 1, 2, en 3 zijn dood (oneindige weerstand), stand 4 geeft 0 ohm. Dit strookt met de problemen die ik eerder had
* Toch maar een nieuwe voorschakelweerstand aangeschaft en gemonteerd, maar helaas werkt het nog steeds niet.
* Hierna toch de zekering nog een keer gecheckt, misschien tijdens werkzaamheden gesneuveld, maar deze is nog steeds goed.
Ik snap er niks van, ik heb spanning, dus hij zou gewoon moeten draaien toch?
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt voor de reactie!
Groeten,
Niels
Misschien dat er ingebouwd toch iets anders aangesloten zit?
Het verhaal klinkt logisch.
Probeer eens in ingebouwde toestand voorgaande punten te meten.
Misschien dat je bij het testen een massa hebt gemaakt, maar dat deze in ingebouwde toestand niet (goed) gemaakt wordt.
Ik hoop dat er techneuten zijn die willen reageren.
Voorlopig volg ik het topic , want ik vind het interessant.
Bruin relais in zekeringkast vervangen.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn B1 met handmatige Airco
Door Wim-V6 via Tapatalk
