Vectra B ruitenwisser
Hans V6
ik heb de volgende vraag:
mijn ruitenwissers werken niet naar behoren, stand 1 interval gaan ze wel op maar naar beneden (terug) blijven ze halverwege hangen. stand 2 en 3 snel en sneller werken wel goed. mijn vraag nu is: Is de interval relais stuk of de ruitenwisser motor. als het de intervalrelais is hoor ik graag even welk nummer dit is, Het gaat om een vectra B 2.5 V6.
En kun je bij een vectra B ook een regelbare interval ombouwen???
ik wacht jullie reacties even af.
met vriendelijke groet Hans
Zou best je relais kunnen zijn maar dat weet ik niet zeker!
Wel kun je een regelbare interval inbouwen!
Hier is de link en dan gelijk op pagina 1:
viewtopic.php?f=6&t=77060
De how-to is van Wimv6
Het is niet de Relais heb ik zojuist even geprobeert, de oude klikte ook nog wel, gewoon even op contact zetten en dan de hendel 1 stand omhoog doen en voelen welke klikt, dit is dan de interval relais, heb deze uitgewisselde met die van mijn I500 precies hetzelfde geval, misschien dat het de motor is en anders de multitimer module, ik zal eens even op de sloop kijken.
mvgr, Hans
hallo,
in het weekend de multitimer vervangen nu werkt de ruitenwisser interval weer, maar gisteren wel nog een kleine storing claxon bleef even door claxoneren, na een tijdje weer voorbij, moet ik overigens per se een multitimer van een V6 gebruiken heb nu 1 van een B2 1.8 gepakt ziet er overigens wel hetzelfde uit heb zelf dus een B1 2.5 V6.
mvgr, Hans
Zelfde, Ik heb er een van een Astra-G in zitten, in mijn 2.5 V6.
enige verschil is dat mijn richting aanwijzer sneller gaat, Werkt bijna op de zenuwen haha...
heb nu weer het zelfde probleem, interval blijft weer hangen, is dus bijna 2 weken goed geweest en nu begint de ellende weer, wat zou het probleem kunnen zijn.
@ wim V6 heb een foto van je zekeringskast gezien elders op dit forum en jij hebt er 2 groene relais in die zitten er bij mij niet in ook niet bij de i500 mijn vraag nu waar zijn deze voor?
ik wacht jullie reacties wel even af.
mvgr Hans V6
