Beste Opel leden,
Help, ik ben in het bezit van een Vectra B 1.8 16V met een X18XE1 motor.
Auto liep op benzine altijd netjes, op lpg minder, gas verdeler schoon laten maken en egr afgedopt liep deze op gas ook een stuk beter, gasklep huis schoongemaakt.
Had af en toe wel een gevoel dat ie de ene keer meer vermogen/kracht had als de andere keer, met name met optrekken, maar kon er mee door.
Nu heb ik een week geleden mijn druklager vervangen, en toeval is de auto een dag later slecht gaan starten, koppeling heeft niks met starten te maken maar toch.
De auto is slecht gaan starten en uitslaan als je geen gas geeft, geef je +/- 15 sec gas gaat blijft ie lopen, wel wat laag in de toeren 650/700 maar als de motor warm wordt komt dit ook goed en bij een start met warme motor slaat deze ook niet af, als de motor warm is op de temp.meter +80graden begint de auto te stotteren en in te houden zowel op benzine als LPG, als ik op LPG rij dan schakelt ie tijdens stotteren over op benzine heb ook het gevoel dat als je gas geeft deze niet pakt en dan ineens wel, dit gaat over en dan kan je weer normaal rijden, soms komt het gelijk terug en soms kan je even of langer doorrijden.
Iemand enig idee, ik dacht ivm de koppeling van boven gekeken op lossen stekker of vacuumslangetje maar kan niks zien. Accu is ook los geweest.
Mvg,
Turko
Mvg,
Turko
