Vectra B verhogen
mab58
Zoek een betaalbare manier om de Vectra zo'n 3 - 5 cm te verhogen.
Denk hierbij dus niet aan Spaccer oid.
Wat zou het maximale zijn vwb de verhoging. Moet ook rekening houden met de aandrijving neem ik aan.
Heb er geen last van.. Doet zijn werk goed... Maar die opc velgen komen er later wel onder . eerst de rest
heb je een sport of een gewoon chassis?? de sport is met 2 cm verlaag dus als je tussen de 3 a 5 cm verhoging wil zal je met een sport 5 a 7 cm moeten verhogen
spacer zal niet zo makkelijk gaan i.v.m. de lengte van de schokdemper.... althans aan de voorzijde kan wel.. achter niet
je kunt van 16"naar een grotere maat wielen gaan... dan hoef je alleen je snelheidsmeter te laten corriseren
Is een standaard 96-er 1.8 cdx. Wil wat meer grondspeling hebben ivm 50 ipv 65 winterbanden en het in- en uitstappen naast het trottoir voor huis.
schroefset is niet goedkoop maar daarmee zou je je auto kunnen verhogen... en zijn redelijk makkelijk te monteren en in te stellen als je weet wat je doet
als je niet voor sportief rijgedrag gaat en erg afhankelijk bent van een snaar strakke wegligging heb je al een schroefset voor 250 a 300 euro...
maar de meeste hier hebben tx technic or bilstein en nog een paar bekendere merken... maar prijzen verschillen nogal...
Meeste schroefsets zijn op max hoogte lager als originele veren.
Maar waarom niet gewoon 65banden eronder??
Zijn vrij nieuwe banden dus die eerst eens oprijden.
Daarnaast mag de auto wel iets hoger op haar poten staan.
Komt de stabikiteit alles behalve te goede.
Je camber komt voor als achter verkeerd te staan om goed bochtengedrag te kunnen garanderen.
Ik had bij mijn vec-B toen hogere banden genomen. Daarmee kwam hij hoger .. maar reed nog redelijk het zelfde.
Heb trouwens bij mijn huidige vec ook hogere banden. 215-60-16 als winterband en 225-45-18 als zomerband.
Scheelt een hoop geschaaf over drempels
Peter hogere banden is ook geen probleem.
Het hoger zetten van de wielophanging wel, dan krijg je positieve Camberstanden waardoor je in bochten minder rubber op de weg drukt.
Normaal staan je wielen in een lichte vorm zo:
/-xx- (negatief Camber)
Als je de wieophanging hoger zet gaan de wielen zo staan:
-xx-/.
Ik rijdt zelf ook op een maatje hogere banden op me Corsa (185-65-14).
Dat resulteert in minder verbruik, en een superzuivere snelheidsmeter.
@mab58 wrote:Is een standaard 96-er 1.8 cdx. Wil wat meer grondspeling hebben ivm 50 ipv 65 winterbanden en het in- en uitstappen naast het trottoir voor huis.
serieus
rij jij op 195-50-15???
dat zijn corsa bandjes man, dat rijdt voor geen meter!!!
Och, standaard zijn het 65 banden en deze liggen er nog en als ik nieuwe koop worden het waarschijnlijk TS 850's.
Eigenlijk geen idee hoe breed de standaard velgen zijn, 6J en dan 205/60 ?, en wat er maximaal onder kan zonder dat dat ik in een bocht door een kuil de wielkast verknal.
Bijdeweg : Een Corsa 1.4 CDX uit '96 reed op 165/65/14
Gewoon 195/65r15 monteren.
Heb je geen gedram met verkeerde waarde van de km teller. En hoef je geen zorgen te maken over aanlopen.
Nog een voordeel 195/65r15 is goedkoper dan 205/60r15
@mab58 wrote:Och, standaard zijn het 65 banden en deze liggen er nog en als ik nieuwe koop worden het waarschijnlijk TS 850's.
de LM velgen onder mijn vectra zijn 16"en moeten 215 brede banden op...
dus 215/60-16
Heb jij een vectra-C dan Bart.
Vectra-B:
195-65-15
205-55-16
215-45-17
Vectra-C:
215-55-16
225-50-17
235-45-18
235-40-19
Mab58:
Corsa-B / Tigra-A:
145-13
155-13
165-70-13
165-65-13
165-65-14
185-60-14
195-55-14
185-55-15
195-50-15
@wim-v6 wrote:Heb jij een vectra-C dan Bart.
nee wim gewoon een B2 met die 2x 5 spaaks LM velgen..
