Vectra b2 benzinefilter vervangen
Luuk123
Beste allemaal,
Is de benzinefilter van een Vectra B2 uit 1999 gewoon te bereiken via de onderkant van de auto of waar zit deze ?
Alvast bedankt!
Luuk
Bedankt!
Ik heb het idee dat de motor de laatste tijd af en toe verzuipt.
Dat komt omdat hij soms helemaal niet start, terwijl de startmotor wel hard genoeg draait. OF de motor slaat wel aan, 'hobbelt' 3/4 seconden en slaat dan weer af.
Dit is bij koude en warme motor.
Iemand een idee van zaken die ik kan controleren/vervangen om dit op te lossen?
bedankt!
Misschien is CO meten kan zijn dat de lambdasone de boel in de maling neemt dat hij te rijk loopt.
En je gasklep schoonmaken je bougies vervangen je luchtfilte bekijken
bougies + bougie zijn kortgeleden vervangen.
De auto is vorige week uitgelezen, hierbij zijn geen foutcodes gevonden.
De accu is ook prima. (blijkt uit meting)
Wat bedoel je met CO meten? en hoe doe ik dit?
Hetzelfde geldt voor de lambdasone, waar vind ik deze en hoe weet ik of deze goed/slecht is?
bedankt!
CO meten doe je bij de garage. Die kijken de waardes na. De Lamba kan je uitlezen met de uitleescomputer, maar je gaf al aan geen storingen te hebben gehad.
Ruik je een sterke benzine lucht tijdens dat starten? En hoe rijd de auto verder als ie rijd? Stotterend?
Nee ik ruik geen benzine en auto rijd ook zonder stotteren. Als ie eenmaal loopt rijdt het super. Vreemd...
Laat je temperatuur meter een uitlezen.
Dan bedoel ik die van de ecu niet die op het dashboard.
Ik heb het zelfde gehad toen ik mijn auto net had.
Al was dat wel bij warme motor.
Hoeft het niet te zijn maar dan kan je verder zoeken.
Anders kan ik het wel even uitlezen. Ben elke dag in Huissen.
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie reacties maar ik en er inmiddels achter..de brandstofpomp was gewoon versleten.
Deze functioneerde daardoor steeds vaker niet goed en kreeg de motor geen benzine bij het starten.
Gr.
