vectra b2 motor tikt
mijn motor tikt sinds kort
" onclick="window.open(this.href);return false; in de youtube link is en filmpje te vinden met de zelfde tik als die van mij
ik heb al het blok gespoeld door eerst engine flush bij de oude olie te gooie en deze na 5 min draaie te vervangen voor nieuwe 5w40 plus filter maar het heeft niks geholpen
nou wil ik weten of ik hier mee door kan rijden en hoe die tik nou word gemaakt. de tik op het filmpje is alleen wat harder als die van mij.
het is en 1.8 16v motor 125 pk
Tja kan van alles zijn. Maar de stoters zijn vaak een oorzaak.
Maar ik kan hier een hele lijst tikken met mogelijke oorzaken.
Er zou dus echt iemand naar moeten kijken.
Even wat ervaring en ideetjes over een andere wagen:
Ook wel eens gehad, ook met het meeste geluid bij een koude motor.
Dat geluid op dat fimpje is vreselijk....maar komt me bekend voor.
Die wagen staat in de sneeuw.....motor kan wel eens aan de koud kant zijn.....en dan is het geen toeval
Het waren toen die hydraulische zichzelf afstellende klepstoters (Het betrof trouwens een andere wagen dan de jouwe, maar misschien heb je ook van die dingen). Die zaten er toen zon 250000 km in. Vooral met koude olie ging het niet lekker.
Ik moet wel zeggen: Flushen hielp toen wel. De wagen klonk weer als nieuw!
Hetzelfde heb ik ook wel eens gehoord toen ik de eerste keer mijn distributie riem heb ontvangen. Door wat geklooi waren toen die afstellers leeg gedrukt, maar na 10 minuten had alles zichzelf weer afgeregeld, en was het geluid weg.
Heb jij van die zelf afstellende hydraulische dingetjes? En zijn dat makkelijk vervangbare onderdelen? Succes verder.
nee gewoon origineel filter.
ja ik heb zelf stellende klepstoters ik zal morgen wel en goede geluidopnamen maken en waar het vandaan denkt te komen
ja ik heb ook zo vermoeden want met warme motor is het en heel stuk minder maar nu is dus de vraag kan ik door rijden of toch maar vervangen een stoter kost al gauw 40 pleuro. sleutelen kan ik zelf dus duur hoeft het niet te zijn maar wil niet voor jan lul aan de bak
