vectra b2 stortert als een gek
ddanny18
Hallo Mensen
Ik heb een opel vectra station 1.6 16v van het bj 2000 en die heeft een probleem.
Zins kort stortert hij bij het overschakelijk en houd erg in het lijk wel een brommobiel :(
Ik heb er nieuwe bougie's in gedaan werd niet beter en ik heb hem later uit lezen en ze zijden dat er geen fout in zat
maar ze waren bang dat de bobine kapot was.(kwaal zijden ze)
Vandaag een nieuwe bobine erop gezet maar het werd niet beter :cry
Het lijk dat hij een cilinder overslaat dat hij op drie cilinders loopt.
Wie kan mij helpen
Alvast bedankt
Ja hij heeft wel compressie hij hij had wel een storing bij de vierde cilinder kwam ik zo straks acht
maar het storings lampje brand nou ook al en hij is nu niet vooruit te branden.(geen power meer)
Maar kan het ook wezen dat mijn injectors kapot zijn of verstopt?
Ja ga ik zeker morgen weer doen want dit is echt kl"""te
maar het is in een keer gebeurt toe het begon te vriezen wel raar.
Ik las net op internet dat meestal met dit weer vaak de injectors binnen te etteren en ze raden dus aan om ze te laten reinigen
weet iemand in de buurt van leeuwarden waar ik dat kan doen?
Mensen ik ben er al achter wat het probleem is de egr zit te klooien heb hem afgekoppeld en hij loopt perfect.
Dus even proberen om hem schoon te maken en anders een nieuwe erop zetten.
Maar toch weer bedankt voor de hulp :thumbup
@sander2.5v6 wrote:Gelijk afblinden als ie na het schoonmaken weer werkt ;)
http://item.mobileweb.ebay.nl/viewi...mp;index=0&nav=SEARCH&nid=90328099974" onclick="window.open(this.href);return false;
waarom in de UK bestellen en een week wachten voordat die binnen is.
de VOD heeft ze zo liggen en daar zijn ze 8,50 ofzo
hoezo niet
GM-nummer staat er zelfs bij op de sticker
als je die foto uitprint en je gaat naar de VOD, kunnen ze nooit zeggen dat het niet bestaat :vertag
hier in BoZ zeiden ze dat het een modificatie is geweest.
met de corsa heb ik de howto gemaakt
viewtopic.php?f=150&t=157956
Ja ik geloof je helemaal. Ik vind het gewoon slecht dat opel zijn eigen auto's milieu onvriendelijker maakt met zo'n modificatie.
Beetje goedkope oplossing van de dealer, weet niet precies hoe ik het moet uitleggen.
Moet persoonlijk niks hebben van egr hoor, mijne is ook afgedopt. Maar toch, hoop dat je het een beetje snapt ;)
het zijn ook alleen maar milieu normen die de auto industrie wordt opgelegd door de EU.
voor een auto is het natuurlijk RUK zo'n EGR klep.
en het is allemaal de schuld van Margareth Thatcher -> zie the great global warming swindle :vertag :jerry
Ik heb de egr even afgekopeld heeft een dag goed gelopen maar ik zal hem nog even goed schoonmaken.
Maar hij stortert af en toe nog wel en houd dan even in maar kunnen jullie mij nog tips geven wat ik nog kan doen?
Oja ik heb er ook een busje injectorreiniger ingegooit.
onze vec had dit probleem ook, en ook soms een beetje stotteren na afkoppeling, ik heb gelijk zelf een blindplaatje gemaakt, en geplaatst, en moet zeggen hij stottert niet meer, en gaat nu ook vele beter als ervoor
@sw_reijnders wrote:@sander2.5v6 wrote:Gelijk afblinden als ie na het schoonmaken weer werkt ;)
mag je met dit product ongestraft de EGR van een Opel op LPG G3, in mijn geval de Astra G X16SZR, afdoppen?
Of kan ik dan problemen verwachten op LPG?
Is de EGR afdoppen verder nadelig bij de gastest van de APK?
