Vectra B2 stuurnaaf verlengen
Pitbullpietje
Opelvrienden...
Ik zit ergens mee.
De Vectra is als "troostprijs" in de familie gekomen, maar ondertussen begin ik me een beetje aan de auto te hechten.
Helemaal foute boel, maar hij bevalt gewoon goed.
Wat is dan het probleem?
Ik ben wat aan de lange kant.
Als ik de stoel op de goede afstand zet voor de benen, dan zit het stuur echt te ver weg.
Zeker als ik wat langer moet rijden merk ik dat ik een pijnlijke schouder krijg, omdat ik constant met een gestrekte arm het stuur vast moet houden.
Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die hiermee zit.
In de Astra van 2001 zit een axiaal verstelbare stuurkolom. Daarin zit ik dan ook perfect.
Zou dat passend te maken zijn in een Vectra?
Of bestaan er makkelijker manieren in de vorm van een naafverlenger of iets wat daar op lijkt?
Al gedaan, maar geeft niet het gewenste resultaat.
Enige om met de armen goed te zitten, is de stoel een stuk naar voren.
Maar dan zit ik met gebogen benen.
Dat gaat goed voor de kleine stukjes, maar bij een lang stuk krijg je dan pijn aan de kont.
Hmm ik ben 2,04m en heb nooit klachten gehad wbt dat het stuur te ver weg zat.
Als ik mijn armen deed strekken en op het stuur legde dan kwamen mijn polsen voorbij het stuurwiel.
Daarbij zat de stoel in de achterste stand En in de laagste stand.
Ik ben ruim 1.90 m, heb de stoel helemaal naar achteren en zit dan prima met m'n handen, op m'n benen, aan het stuur. Nu houd ik er niet van om in een auto te liggen dus de leuning staat aardig rechtop. Bevalt prima.
Met de stoel op de achterste stand kom ik niet eens bij de pedalen. Hahaha.
Nog maar wat verder zoeken dan.
Misschien bestaan er meerdere uitvoeringen waarvan ik er eentje heb met een korte stuurstang.
@Pitbullpietje wrote:...
Nee :jerry
Denk dat je hele zithouding beetje vreemd is en buiten de specs van de auto vallen xD En zo lang ben je niet als je met je voeten niet bij de pedalen kunt op achterste stand...
Er zijn geen verschillende stuurkolommen buiten de in hoogte verstelbare en niet verstelbare variant.
