Vectra C 1.8 140pk G3 doorslag 2e cilinder
De Z18XE is geen strepentrekker, maar wel een Superbetrouwbare gasmotor, welke zeker niet onaardig rijdt..
enige extra onderhoud is af en toe de Gas Verdeler reinigen, en indien de gasverdamper versleten is deze vervangen, verder is er weinig mis met deze Gas installaties van Necam-Koltec.
oja, op een Z18XER helpt een Flashlube of soortgelijk systeem helemaal niks!!!! steld de schade niet eens uit!!
Zelf rijd ik in een Vectra Z1.8XE 2005 op lpg. Deze had ook last van pufjes/plopjes in de uitlaat. Dit bleek te komen door een defecte injector(lpg). Na vervanging klacht niet weer gehad.
Heb inderdaad ook de bobine vervangen aan de hand van de fout code (garage). De motor draaide wel goed op benzine maar toch.
Diagnose via één voor één dichtknijpen van de slangetjes naar de injectoren. Je kunt aan het motor geluid horen welke injector defect is. (bij de gasspecialist)
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
@RLeeraar wrote:Hallo,
Goed voor het meedenken
Maar ga er maar niet van uit.
Een z18xeR kan absoluut niet tegen lpg
Cilinderkoppen sneuvelen met bosjes
Waarschijnlijk is het dus toch de injector.
heb alleen pech dat ik GSI injectoren 242000-005-3 injectoren heb, zijn moeilijk verkrijgbaar.
Zijn ze eventueel 1-op-1 te vervangen door de GFI 005 injectoren? Deze zijn makkelijk te verkrijgen, of zijn de huidige te reinigen/reviseren?
@René wrote:Waarschijnlijk is het dus toch de injector.
vraag het eens bij deze gasten
www.verdampere.nl
@sw_reijnders wrote:@René wrote:Waarschijnlijk is het dus toch de injector.
www.verdampere.nl
Is reeds lange tijd geleden, maar ik wil je toch nog bedanken voor de tip. Zeer klantvriendelijk, prijsbewust (als iets goedkoper kan, stelt hij het ook voor) en open voor vragen/opmerkingen. Heb inmiddels 230.000 km erop staan zonder problemen. let wel, zit vanaf levering aangepaste kop op de motor.
Nogmaals bedankt voor de tip !!!!
heb het zelfde probleem met mijn vectra ook de gasinj
242000 005 3 rommel hij loopt nu weer vrij goed
de injetoren wil ik gtraag kopen mits ze goed zijn
andere opty.s ombouwen maar dat kost een duit
hou me op de hoogt trouwens firma ar heeft er nog een boel liggen
voor een dikke prijs vindt ik gr kees
