Vectra c 1.8 zxe motor stationair loopt slecht
<p style="text-align: left;">Beste</p>
Begonnen met ombouw vectra c 1.8 zxe motor uit een tigra van 2007
Deze vervolgens ingebouwd in mijn vectra c 1.8 zxe uit 2003
Injectie over gezet van mijn oude motor naar de nieuwe motor omdat de tigra uit 2007 een andere injectie heeft vervolgens alles netjes gemonteerd.
Eerste start auto loopt niet lekker stationair en reageert niet op het gas stekker gasklep los gehaald maakt geen verschil alles geprobeerd maar zonder resultaat
Iemand een idee waar ik nog meer naar kan zoeken
<p style="text-align: left;">John</p>
<p style="text-align: left;">Beste Haasje</p>
Distributie staat op tijd nieuwe riem geplaatst
Het complete inlaatsysteem incl injectoren, gasklephuis van het oude blok (1.8 zxe 2003) is overgezet naar het nieuwe blok (tigra 1.8 zxe 2007)
Wat vreemd is dat ik geen gas kan geven en de motor hapert ook de stekker van het gasklephuis los en aangesloten heeft geen invloed op de motor
Gr john
Wat is de reden dat je het blok hebt gewisseld? Krukas en nokkenasensor van het oude of nieuwe blok? Anders die even wisselen.
Katalysator verstopt?
@Haasje17
De reden is klep verbrand in het oude blok en olieverbruik compressie ver onder maar.
Krukassensor overgezet kwam ook naar voren in de obd diagnose nokkenassensor nog niet gewisseld
Ga ik vanmiddag even proberen Haasje
Dank u
Gr john
Vervolg vectra c 1.8 zxe
Krukassensor gewisseld fout melding gewist
Blijft fout melding p0335 geven
Gr john
Beste liviu2014
Ik heb 2 Krukassensors dan zouden deze allebei kapot zijn ? distributieset is vervangen deze staat op tijd
Ik heb het oude complete injectiesysteem incl injectoren gasklep overgezet deze komen van de oude motor en werkten
Ik vraag mij af of alles goed kan werken met een tigra blok uit 2007 het is tenslotte het zelfde blok 1.8 zxe alleen het injectiesysteem is anders deze heeft 92kw en mijn oude blok 90kw dit zit hem puur in het injectiesysteem of zijn er nog andere aanpassingen aan gedaan
Ook het symbool van het stuurwiel blijft branden in het rode vlak km teller
Ik hoor graag van u
Gr john
Als ik kom naar jouw plaats, ik ben klaar met diagnose binnen 1h. Als regen niet. :praying02:
Beste
Vervolg Vectra c 1.8 zxe 2003
Distributie nog een keer na gezien deze stond idd niet op tijd.
kan nu wel gas geven tot 4000 rpm daar boven houd hij in en geeft nog steeds melding
krukassensor. stationair loopt hij nog steeds slecht
geeft nu alleen nog maar 1 melding in obd krukassensor 3 verschilende geprobeerd zonder resultaat.
zou de distributie nog steeds niet goed staan alles volgens tekening goed gezet nokkenas tegen over elkaar en krukas op 5 voor half 6
of moet ik het probleem ergens anders zoeken
mvg john
