vectra c 2004
Muppetnl
hallo iedereen
zit al even op dit forum.
heb al een geruime tijd een corsa b 5 deurs met gsi blok.
helaas is het tijd geworden deze eruit te doen en heb hier een leuke vectra c 2004 maxx 2.2 direct voor terug gekocht.
nu zit ik met een aantal vragen met betrekking tot vectra c
nu zou ik graag een andere radio erin willen maar weet niet hoe dit is zijn werk gaat bij een vectra c.
ook zou ik electrisch inklap spiegels willen / dimmende binnen spiegel.
heeft iemand hier tips of ervaring mee ?
alvast bedankt.
hee bedankt voor de info
is er ook een mogelijk heid een orginele radio te plaatsen heb nu de ncdc 2015 met telefoon .
stel dat ik een dubbeldin radio wil instaleren hoe verder met de boord computer informatie wat ik via de cid binnen krijg?
hou wel van een uitdaging :agent
voor de cid heb je dacht ik een apart kabelboompje
ik weet zo niet of de ncdx in te bouwen is.. ik zie wel fotos voor een vectra en de facelift B omega... maar ik wete niet of dat zo rechtstreeks over te zetten is zonder dat je daar nog zo`n paneeltje nodig hebt waar de radio in geschoven moet worden
@helmer opelfan wrote:Klapspiegels kunnen prima. Is zo makkelijk te realiseren. Wel zoeken naar een complete set. De spiegels. Als de kapjes niet in de juiste kleur zijn kun je de oude overzetten. Met de 2 modules en kabelbomen. Alles is zo over te zetten. En werkt zonder programmeren. Enigste waar je mee kan komen te zitten. Is dat de binnenverlichting niet meer werkt op de voordeuren. Dat is in te stellen met een techt-2
Setjes zijn wel zeldzaam. eBay duitsland goed in de gaten houden
wat was heel dat puzzelen en uitvogelen van dat andere topic als het zo makkelijk is?? of was dat totaal wat anders??
@helmer opelfan wrote:Zijn naam weet ik zo 123 even niet. Hij had net als mij klapspiegels gemonteerd. En met het openen van de voordeuren geen binnenverlichting. Hij had het 1 en ander uitgezocht ook op het Engelse vectra c forum. Er zouden draden gelegd moeten worden of er zaten wat verkeerd.
Bleek later heel simpel op te lossen met een tech-2 bleek in de modules een instelling verkeerd
aahh ok.. dan is het dus vrij simpel en heb ik niks gezegd :P
alvast bedankt klinkt idd niet al te gewikkeld heb de pagina gevonden over de spiegeltjes nu een setje zien te vinden :hmmz
aah over de radio las ook dat je cd70 of een dvd90 systeem erin kan maken mits je dus stuur en ecc gedeelte mee vervangt ivm half en heel canbus
hier iemand nog info over?
Stuur Cim Ecc DVD90/CD70 Cid gps antenne
En kabels solderen ivm conversie half naar vol canbus
Daarna koppelen met techII
denk dat ik een aftermarket dubbeldin radiotje er in zet
kan ik wel stuur van een full canbus naar een half canbus of heeft het stuur hier niet mee te maken?
al wel me koplampen gepolijst is een wereld van verschil :thumb
ok zal dit verder nazoeken vindt namelijk de 3 spaak stuurtjes een stuk mooier :thumb
alvast bedankt voor jullie hulp.
Je kunt het stuur prima wisselen van C1 naar C2. Je hebt wel een andere airbag nodig als je van 4 spaak naar 3 spaak gaat. Of de stuurwiel bediening dan nog werkt met je originele radio denk ik niet maar als je er een pioneer of kenwood of iets dergelijks in zet kun je een stalk adapter gebruiken naar je radio. Er zijn verschillende fabrikanten die dit leveren. Garantie tot aan de deur......
Zie mijn topic, ik heb die hele santekraam met behulp van forum leden omgebouwd van C1 half can naar C2 full can.
Groet jraaf
hallo
bedank jraaf zeker leuk om te zien wat je allemaal gedaan hebt
zeker wat leuke dingen voor me lijstje toegevoegd ;)
nog een vraag wil me olie gaan verversen maar de ene zegt 5w30 de andere 5 w40 heb nu 5 w 40 full synteet van valvoline
gr hans
hee
bedankt voor de reactie .
die heb ik ook een grijze fles
weet je zo welk carter ringetje ik nodig heb toevallig schijnt niemand te weten heb nu een 18mm buiten maat 24mm
alvast bedankt voor de hulp ;)
