vectra c bandenspannings sensors
@GTS Power wrote:met op-com kun je het uitzetten maar dit is ook door de dealer te doen.kost je ongeveer 40 euro.
sry ik was vergeten er bij te zetten dat iki op-com heb. maar hoe moet ik dit met op-com doen? kleine uitleg zou geweldig zijn.
oke :thumbup
ik dacht dat je daarvoor in de REC moest wezen :hmmz
anders gewoon even zoeken met de op-com.kan nooit lang duren toch?
ik heb het vandaag probeeren uit tezetten maar kan de sensoren niet uitzetten iemand meschin nog iemand een idea?
en ja die man had een kapote sensor
sensoren uit de wielen halen dan krijg je ook geen melding meer,maar ja is niet de meest makkelijke oplossing.
greetz,
en dit weet u zkr. het is 15min werk om de andere 3 sensoren te vervangen door gewoon een ventiel.
maar moet ik het wel zkr weten. (auto is niet van mij)
beste was het uit progameren maar ja als dit werkt en kan het niet uitzetten is dit de beste oplossing.
met vr groet
dave
@GTS Power wrote:Na het verwijderen moet je ook weer balanceren natuurlijk ;)
hoeft niet ik trap hem dan van 1 kant van de velg af. trap heb aan de kant van de ventiel er af. en dan naar beneden duwen. nieuw ventiel er in klaar
@daveman wrote:en dit weet u zkr. het is 15min werk om de andere 3 sensoren te vervangen door gewoon een ventiel.
Ik heb er andere wielen onder gelegd zonder deze sensoren en heb nooit een storingsmelding gekregen,ik had ook de ene na de andere storing met de originele wielen met sensoren.
greetz,
Ik had die optie ook, andere velgen gekocht en nooit niet een probleem gehad.
Safe driving Jurgen.
Ja die heb ik ook, ik vroeg me even waar deze sensors zaten.
Want als ik winterwielen wil, vraag ik me af hoeveel extra kosten het gaat geven om dan dan bandenspanningssensoren te plaatsen. Ik wil deze functie wel behouden want ik vind het wel handig dat de computer melding geeft als de spanning te laag is, laatst was 1 band 1,9 bar, dus meteen heb ik die weer opgepompt tot de voorgeschreven 2,2 bar.
Ik heb ze er uit gehaald en bij de dealer het systeem uit laten zetten,
vervolgens stikstof in de bandjes en 1x in de twee/drie maanden de spanning controleren :thumb
@evertfisherman wrote:Ja die heb ik ook, ik vroeg me even waar deze sensors zaten.
heb gehoord dat de sensoren zo'n 80 euro per stuk kosten.
