Vectra C in storing
DJAGGEL
Goedendag allen,
ik heb een vraagje omtrent de auto van een collega van mij.
Hij is in het bezit van een Vectra C 2.2DTI.
Bij koude start begint er een storingslampje te branden.
(auto+sleutel figuur)
En bij het wegrijden gaat het lampje uit.
Maar bijv op de snelweg bij acceleratie vanaf bijv 80km/u
tot 120km/u in z'n 5 valt de auto in storing.
Het trekvermogen is dan weg.
Weten jullie misschien wat dit zou kunnen zijn???
Mijn collega heeft hem al laten uitlezen, maar daar kwam niets uit naar voren. Dat is het apparte eraan.
waarmee is deze uitgelezen.
anders wil ik m wel aan de op-com hangen hoor.
heb al vaker problemen gezien met de Turbo boost pressure sensor.
Deze schoonmaken wil wel helpen.
Ik heb het zelfde probleem soms, bij starten/koude motor krijg ik in mijn display een auto met een moersleutel er door heen.
Op de snelweg komt dit ook soms voor, de melding verdwijnt wel weer uit het niets.
dat hadden we hier met een Zafira 2004 2.0DTi
ik heb de turbodruk sensor schoongemaakt.
Let op, als verkeerde type pomp gekozen word bij inlezen motorcomputer, word de storing niet herkend.
Wat zou het kunnen zijn bij mijn variant (Z18XE)?
Ik heb hem ook getracht uit te lezen, maar hij gaf geen foutmeldingen m.b.t. dit onderwerp.
Tevens heb ik sinds vandaag ook dat het MM/Uitlaatgassen lampje soms gaat branden en weer uit gaat, echter qua prestaties merk ik niks anders.
(Sorry voor thread hi-jacking, maar ik zit met het zelfde probleem).
Ik heb zelfde verschijnsel ooit gehad en moest 3 dingen doen om het goed te krijgen....wat de echter oorzaak is weet ik nog steeds niet helemaal zeker, maar da waarschuwing had iets met uitlaatgas en milieu waarschuwing te doen. Betrof trouwens een heel andere motor (Z1.8XE)
- Gas klep reinigen
- Gas klep nogmaals, maar nu goed reinigen, inclusief gaatje naar nokken as deel (vacuum/ventilatie slangetje) & uitboren van gaatje. Bij onzorgvuldig reinigen smeert men dat gaatje nog wel eens dicht.
- Lucht massa meter vervangen
origineel gepost door D3nnis_
Dit is idd precies wat er gebeurd bij mijn collega :hmmz
origineel gepost door wim-v6
Mijn collega zou idd misschien wel even aan willen komen waaien om te kijken of je het misschien kan vinden.
Waar kom je vandaan Willem?
Defect:Verkeerde turbodruk
Astra diesel bj 2000
Hoi willem ik kan een astra kopen van bj 2000.
Nu zegt die pesoon dat het met een defect: verkeerde turbo druk.
Wat hout dat in?
Kan ik dat eventueel zelf verhelpen/maken?
Is dat een kostbaar iets?
En zal ik dat zelf kunnen doen of moet ik hem niet kopen met dat probleem?
Ik hoop dat jij of jullie mij hier mee kunnen hitaelpen.
gr lav
