Vectra-C kofferbakslot weigering
Heb sinds kort problemen met het kofferbakslot van mijn Vectra-C uit 2004 z1.8XE.
via de afstandsbediening in de deur en via de sleutel reageerd het slot niet meer op??
Kan wel met de sleutel het slot open maken.
Suggesties waar ik het probleem zou kunnen zijn.
aan batterij van de sleutel ligt het niet.
Robert
Staat de stand van het slot zelf wel goed? Heb je al geprobeerd om het slot een kwart of halve slag te draaien en dan de afstandbediening te gebruiken voor het ontgrendelen?
Ik wist niet dat er Vectra's c zijn die met de sleutel de kofferbak open kunnen doen, ik kan de sleutel nergens in doen is een elektronisch slot
Binnen in de deur zit een knop die je in kan drukken, en als je uitstapt naar kofferbak loopt en bij het indrukken van
de knop de reaktie zou moeten volgen bij het bedienen van deze knop dat inderdaad het elektrisch slot open moet gaan.
Deze zelfde actie zou ook moeten zijn wanneer op de elektronische sleutel op het kofferbak tekentje drukt en weer
op de chrome knop van de kofferbak duwt, eenzelfde actie zou moeten volgen.
Dit gebeurt dus niet.
Hierbij staat dus het sleufje van de drukknop horizontaal.
Wanneer je dus de contactsleutel in het slot steekt en deze dus een kwart slag naar links draait is de kofferbak
op slot en kan men deze knop dus niet meer indrukken.
Wanneer je dus de contactsleutel in het slot steekt en deze dus een kwart slag naar rechts draait en een beetje doordraai gaat de kofferbak open.(handmatig)
