Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
origineel gepost door wim-v6
origineel gepost door speaker
Denk dat diegene nog veel moet leren : EEN DIESEL KAN JE NIET AANDUWEN !! :jerry
Een Diesel kan je zeker wel aanduwen!!
een automaat kan je niet aanduwen.
ik heb wel vaker een Diesel aangeduwt.
Een koude diesel ??? volgens mij red je dat niet zo maar !
Ja hoor geen probleem.
Afgelopen week nog gedaan.
Audi a4 1,9 tdi.
Tja, als ie koud is, en hij gloeit niet goed voor, dan kan je je suf duwen ja.
dan is slepen een betere optie..
willem
het moet kunnen ja, maar een benzine is makkelijker en heeft ook een lagere compressie, dat scheelt ook!
maar ja kerel keek wel effe op zun neus:D
Voor achterlichten en kentekenplaat verlichting te laten branden op de ontsluiting van de achterklep drukken, bij niet openen van de klep gaat deze weer netjes opslot.
Lekker + zelfdimmende binnenspiegel en buitenspiegel
en het amberkleurige spotlampje voor dashboard is romantischhhh....
Heb het op alle manieren geprobeerd maar punt 3 (beide sleutels origineel) en punt 6 werken bij niet das toch wel jammer zijn leuke / handige opties :cry
origineel gepost door 2000
de 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie ;)
1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
6. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
9. Als je de auto in z'n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
12. Vectra's met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de 'auto' toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken
17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
ik heb het zelf niet, maar elektrisch inklapbare spiegels zou ik zo graag willen hebben :wors
Die heb ik wel, echt vet ja, Vledder heeft ze er zelf opgezet dus wat let je?? Je kan ze ook inklappen als je in de auto zit.. leuk hoor..
origineel gepost door Edvries
ja, maar 500 ben je zo kwijt, en dat vind ik het niet waard
Echt waar? als je ze bij de VOD besteld zeker dan? Op ebay ofzo moet het wel goedkoper kunnen toch?? Leuke mod hoor.
Bij mij doet alles het, behalve 14.. (Of hoor je dit niet bij een C)
dit werkte alleen op een vectra b als ik het goed heb
bij de c is in een keer alles gelijk goed dicht;)
origineel gepost door rinuske
Zit wel op de C, maar alleen die met alarm , geloof ik !
Zet dat er dan bij hee, heb me suf lopen drukken!! :jerry:jerry:wtf
origineel gepost door rickytt3
Zo ook gasdempers op de motorkap, checkpanel in het instrumentenpaneel etc.
de c1 heeft een stalen moterkap, de c2 een aluminium kap, dus geen gasveer meer nodig ,minder gewicht he:D
