Vectra c vervangen koppeling tweemassavliegwiel
Dennis,
Ik heb idd ook een rondje in de Astra van Hans mogen meerijden. En ik wist in 1 keer weer hoe het voelde om naast een rally rijder te zitten, dat heb ik vroeger al vaker beleefd bij een maatje van mij die dat ook deed. Ik heb wel op een bepaald punt gevraagd of het iets rustiger kon toen aan beide kanten van de weg van die moordenaars van Populieren stonden. Heb inmiddels wel twee kinderen en het ongeluk opzoeken had ik niet zoveel trek in. Hoewel ik wel vertrouwen had in de bestuurder.
De hanteerbaarheid van die auto is trouwens fenomenaal, vanaf 120 km per uur stilstaan in amper 20 meter. Dat was wel weer een beleving, en geeft dan ook weer een idee hoeveel er nog te optimaliseren valt aan de auto.
even nog een foto van mij inlaatspruitstuk.
@Skeezer wrote:Dennis, je hebt bij de specs van je auto " Happylightshow" staan, wat is dat precies?
Mark.
Happylightshow is een printplaatje welke je in je obd poort stop en hiermee wat opties kan inschakelen die de auto mist. Ikzelf gebruik het zodat mijn mistlampen dagrijlampen zijn en als het donker is en mijn gewone verlichting brand worden het cornering lights. Verder kan je nog wat dingen ermee, maar daarvoor verwijs ik je even door naar de site: http://www.happylightshow.com/catal...happylightshow-standard-vectra-c/category/20/" onclick="window.open(this.href);return false;
Damn wat was jouw inlaat smerig zeg, was zeker geen overbodige luxe.
Grappige chip zeg, ik heb zojuist mijn stadsverlichting vervangen door led. Past wat mooier bij mijn Xenon set. En ik moet zeggen dat deze ook wel aardig voldoet als dagverlichting, ze geven net wat meer licht dan de gloeilamp.
Ik schrok zelf ook van de vervuiling in het spruitstuk, en dan te bedenken dat ik al een hele tijd rijd met een deels afgedopte egr (gat van 10 mm) en dat ik ook al een keer het inlaattraject had gereinigd met een reiniger (achter de lmm inspuiten en dan hiermee de auto op toeren houden). Verder altijd kwaliteits brandstof getankt.
Met deze modificaties ben ik al bijna toe aan stage 2 alleen nog een keer de remmen upgraden en wat aan de vering doen, en oh ja een nieuwe radiateur. Hebben ze bij KCP vast wel leuk spul voor.
Heb jij een duidelijk verschil gemerkt van stage 1 naar 2? of heb je hem meteen naar 2 gezet?
Mark
Had er al een remap op staan van EDS, maar deze voldeed niet aan mijn eisen (vewijderen dpf). Dus na een hoop proberen en frustraties naar KCP gereden en daar gelijk stage 2 laten uitvoeren + dpf verwijderen (software) en de egr klep uit laten schakelen (was al uitgeschakeld en zit een dicht plaatje tussen).
Weet dus niet of je veel verschil zal merken, aangezien het ook mappen zijn die gemaakt zijn om zo vloeiend mogelijk te zijn.
Ja, ik ben van leds afgestapt in de Signum, hou totaal niet van het strobe wat ze doen, en wat moeilijk op te lossen is.
Ja, met strobe bedoel je het pulseren van de lampjes nadat de auto is vergrendeld? Ik leef er wel mee, hoewel ik het wel jammer vind. Het past wat betreft de kleuren in ieder geval weer bij elkaar.
Ik had trouwens wel geluk met de dpf,die zat er bij niet op. Weet je trouwens of je delen van de stoelen kan bestellen? Mijn bestuurders stoel is te ver doorgezakt, waarschijnlijk door de vorige eigenaar.
Mark.
ik heb het al opgelost, een stoel van de sloop gehaald waarvan de airbag was geklapt voor een zacht prijsje. En het zitgedeelte omgewisseld met mijn stoel. Het is even werk maar het zit nu weer prima.
Mark
