Vectra c1 2.0 turbo. Afscheid Opel.
Gaat helaas niet meer door.
Wilde ze zaterdag ophalen, maar er moezten nog bouten bij van 40mm (heb nu 28mm). Hierdoor lag de prijs 80 euro hoger en liep het richting de 1100 euro.
Helaas teveel van het goede :(
@Wess1988 wrote:Wederom banden/velgen vraag
Rondom 255 met 5x112 et25. Past dit?
Vast en zeker. Als een 8J velg et 40mm met 235 banden past, past 255 met et25mm ook.
Ik heb alleen recentelijk geleerd dat hele brede banden aan de vooras slecht stuurt en je auto erg zoekerig wordt. Mischien 225 voor monteren en 255 achter?
En achter loop je licht het risico dat zo breed rubber wel dicht richting spatbordrand komt. Maar ik heb wel vaker gehoord dat men achter 255 gemonteerd had. Je hebt wel minimum iets van een 9J velg?
Ik moet er wel bij zeggen dat het 20 inch betreft.
Als ik voorzijde 225 doe dan worden het extreem getrokken banden senk ik?
225 banden op een 9J velg gaat nog wel. Het is sowiezo goed voor getrokken banden te gaan want dat geeft je iets meer marge met aanlopen tegen de spatbordranden. Even opgezocht maar de maat wordt dan 225/30-20. Dat is inderdaad erg plat en getrokken.
235/30-20 gaat dan beter uitkomen. Houd dat aan voor de vooras?
Voor de achteras mischien wel voor dezelfde band gaan? Hoe breed in inchen zullen die achterwielen zijn? 10Jx20 bijvoorbeeld is niet niks voor een Vectra C. Pas vanaf 265 brede banden gaan ze naar 25 serie toe. 255/30-20 is max, volgende band is 265/25-20 en wordt maar door 1 merk gemaakt. Zelfde verhaal met 275/25-20.
Ik heb de adventeerder een berichtje gestuurd. Ben benieuwd.
Dus jij zegt 235/30/20 aan de voorzijde, met getrokken banden.
En 255/30/20 aan de achterzijde?
Inchmaat van de velgen heb ik gevraagd. Ik gok op 9.5 of 10j.
@wagnas wrote:@Wess1988 wrote:Wederom banden/velgen vraag
Wel riskant om te zeggen dat als 235 et40 past dat dan 255 et25 ook past.
Die laatste komt wel 2,5 cm meer naar buiten! (10mm vd band plus 15mm et)
Binnenkant krijg je juist 0,5cm meer ruimte (10mm vd band min 15mm et)
Dan alleen over t loopvlak gesproken.
In mijn ogen word dit heeeel erg krap.
Je huidige 19inch wielen kan ik nou niet beoordelen als de lelijkste schoenen die je aan je auto kan geven.;) Dan weet je genoeg!
@turbosix wrote:Wel riskant om te zeggen dat als 235 et40 past dat dan 255 et25 ook past.
Inderdaad, zo reken ik ook. Maar ik heb bij mij gemeten en zoveel ruimte heb je in de breedte. Natuurlijk is 255 banden aan de grens, maar wel aan de goede kant van de grens.
Er zijn meerdere auto's met 10J velgen achter erop. En 255 banden op een 10J wiel staan nog net iets naar binnen. Vanaf 265 banden gaan ze er recht op staan en dan gaan ze richting aanlopen.
Wat mij iets zorgen baart is de 10Jx20 die Wess1988 noemt. Dat is zelfs met de platste band een erg grote omtrek. Er zijn een aantal Vectra's met 20 inch erop maar daarvan zijn de spatbordranden of bewerkt, of ze hebben redelijk de smalste 20 inch wielen gekocht. 9Jx20 is al een stuk gunstiger.
Er zijn idd vectra's met 255 10J maar die rijden niet met een ET waarde van 25!
vaak zit die ET tussen 42 en 48, dat scheelt nog al. ook moeten de kasten dan uitgerold worden.
Nee ik merk het al. Ik ga de velgen en banden uit me hoofd zetten.
Ik denk dat ik dan maar voor de 18 inch ga. 225/40/18. Op veilig spelen haha. Heb een leuk setje gezien, alleen wel voor de audi. Dus centreerringen bestellen
@Wess1988 wrote:Nee ik merk het al. Ik ga de velgen en banden uit me hoofd zetten.
Waarom houd je de 19 inchen niet, ze staan zo mooi op de auto?
Ow die hou ik ook gewoon. Ik wil ze alleen laten opknappen. Er zit zoutaanslag op de rand. Dus ik wil ze weg brengen naar de bandenboer om ze weer als nieuw te laten maken :)
Goed excuus om een nieuw setje uit te zoeken :)
Waarom niet een setje winterbanden en velgen voor de winter? En dan je 19 inch in de winter laten opknappen?
(Of nu nog ff 2/3 weken op winterslofjes)
Omdat ik de auto dusdanig weinig gebruik dat een wintdrsetje wel erg duur wordt.
Ik rij nu al 2 winters op zomerbanden en dat bevalt me tot nu toe prima.
Een setje 17 inch winter is goedkoper dan 19 of 20 inchers.
Wij gebruiken de auto ook erg weinig maar juist meer in de winter dan de zomer, t weer is dan vaak te slecht om te fietsen :-)
Spaart je zomer velgen/banden dan ook weer.
Nieuwe velgen gekocht!
235 voorkant en 245 achterkant.
Dinsdag worden ze gemonteerd, dan laat ik ze pas zien :thumb
@Wess1988 wrote:Nieuwe velgen gekocht!
Spannend! :thumbup
