Vectra C1 ABS Probleem
Afgezien van dat het idd storend is als een abs lampje brand, en het gewoon moet werken als het op de autozit,
is het ook apk afkeur.
origineel gepost door McLambo
Beste Vectra-Vrienden!
Morgen wil ik weer even langs de opel om de foutcodes opnieuw uit te laten lezen, maar als er iemand nog tips heeft, dan ben ik daar zeer dankbaar voor.
Het betreft een Z18XE GTS uit Jan 2003.
Ik denk ook, dat je foutmelding even moet laten ressetten.
Ik hoop het niet voor jouw :wors, maar als je nog eens zo'n lager moet vervangen, kijk dan eens op de Engelse Ebay site!
Daar heb ik destijds ook de achterwiellagers voor mijn Vectra C gekocht, bij een Vauxhall Dealer, deze koste mij toen Euro 180,- inclusief de verzendkosten naar Nederland.
Dit zijn Originele lagers, van Opel/Vauxhall (SKF) ;)
Groetjes, Joche
Vanmorgen op het werk de accupolen losgehaald en 30 seconden tegen elkaar gehouden. Daarna tot half 5 de polen losgehad.
Toen de hele boel weer aangesloten, maar helaas; onmiddelijk ABS storing.
Eenmaal thuis toch nog eens de ABS stekker losgehad, en de contactjes allemaal wat strakker gemaakt met een speld, en de grote 4 met een klein schroevendraaiertje. Wat mij opvalt is de hoeveelheden zwarte tape en ongelijke lengtes van de kables dichtbij de stekker; net of er al een keer een nieuwe opgezet is.
Maar goed; een stukje gereden en waarachtig: het lampje bleef uit. Zandweggetje opgezocht, en even een paar keer flink geremd: ABS werkt prima. Daarna nog een lang stuk gereden, verschillende keren gestopt en motor afgezet en een paar minuten laten staan, daarna weer starten. Een keer flikkerde het lampje aan bij het starten, maar was het daarna snel weer uit.
Ik ben voorzichtig optimistisch. Eens kijken hoe lang die uit blijft.
Jammer dat ik in mijn enthousiastme die flitspaal over het hoofd zag. :swear
Bedankt voor de tip! ik heb hem nu bij brezan gehaald, met korting (vaste klant) . Is ook SKF. kostte me 230. Mijn pa heeft hem vervangen. Kost me een chineesje:-)
toch altijd minder dan de 550 die de opel dealer van me wilde ontvangen :-/
Dat met de ABS stekker kan kloppen, daar is een modificatie voor geweest, dit betreft de eerste type's van de Vectra C.
De stekker word/werd dan vervangen, ik had er toen ook wel eens last van, ik trok dan de stekker er een keer af en alles deed het dan weer :)
Bij mij ging dan het ABS lampje ook branden, en de auto bleek dan ook vaak niet meer starten!
Ik heb de modificatie toen niet laten doen, omdat de komplete stekker er af werd geknipt, en er een nieuwe weer aan werd geprutst :o :cry ( dat is teminste mijn mening).
Groetjes, Joche
Geen dank, ik heb mijn antwoord nog even aangepast met een Ebay-link, ze zijn nu al aardig goedkoper geworden.
Wel even op de bestelnummer letten, Opel/Vauxhall gebruikt in de latere Vectra's, namelijk andere stekkers!
Groetjes, Joche
Ik weet wel dat ik niet zo snel meer een Opel van de eerste serie koop bij een nieuw model. Blijkbaar hadden ze de techniek nog niet zo onder controle.
Sinds 13 maanden de vectra, en er is eigenlijk continue wel wat: krakende veren, computerstoring, ECC die uitvalt, ABS Storing, blokkerende wielen, etc etc.
Morgen ga ik evengoed de computer laten uitlezen, want ik heb ook geregeld het plaatje met de steeksleutel. Wil toch wel weten wat dit is.
Dat zij ik toen ook, 7 jaar geleden toen ik mijn Vectra C kocht :), kinderziektes hou je toch ;)
Nu heb ik toch weer het zelfde gedaan, ondanks de kinderziektes die ook dit model wel heeft, maar spijt heb ik er echt nog niet van :cool: ;)
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
Ik ben bezig met de aanschaf van een Vectra C. Tijdens proefrit bleef het ABS lampje continu branden.
Verder een keurige auto dus heb ik hem gekocht, mits de garage het ABS lampje kan fixen deze week.
Achten jullie een merkonafhankelijke garage hiertoe in staat?
in principe wel hoor.
let wel op dat bij contact aan het lampje WEL brand en vervolgens uit gaat.
niet dat die slimmerikken het lampje eruit halen ;)
Groetjes, Joche
