Vectra GTS diesel te laag?
Rovers
Rij in Diesel vectra GTS van 2004,
Ik heb elke keer het idee dat mijn auto te laag staat ofzo? Schokbrekers en veren zijn allemaal in orde. Heb zelfs nog laten nakijken.
Alles is in orde. Maar ik rij over elk drempel op normale snelheid dat het mag, schuur ik erover heen. vooral voor onderlip of achterkant iets.. bij erop en eraf rijden raakt hij wel iets. zelfs als ik langzaam overheen ga.
Bijna overal en elk drempel schuur ik overheen. ook onderkant in het midden, heb maar 1 schuurplekje gevonden aan voorkant is van 1 keer te hard raken. voor de rest is alles in orde.
Iemand een enig idee wat dat zou kunnen zijn? Heb het met zomer en winterbanden. maakt geen enkel verschil uit. Word beetje schijtziek van. Sloom overheen gaan, schuin erop werken niet.
Ik heb ook hier ergens over hulpveren gelezen, alleen wed ik dat bij mij niet voldoende zou zijn.
Hoop dat iemand wel iets weet ofzo?
je weet zeker dat er niet ooit eens verlagingsveren zijn geplaatst?
heb je een foto van de zijkant van je auto?
hier zo ziet hij eruit. en met zomerwielen oogt hij voller:
Heb altijd de achterkant lager vonden uitzien dan voorkant.
Ik weet niet wat voor velgen en banden je er onder hebt liggen maar je wintermodus lijkt me wat aan de lage kant.... zijn ze uberhaupt geschikt voor de Vectra.
@Rovers wrote:Winterwielen: 205/55/R16
Zomerwielen: 215/45/R17
Beide schuur ik alsnog overal overheen.
Bandenmaat zijn goed zowel zomer als winter.
Misschien toch verlaagd?
Hoe kan ik het beste zien of hij wel of niet verlaagd is? Aan de veren zag ik dat er niks mee gedaan is. Schokbrekers ook niet. Of waar moet ik preciezer naar kijken?
Hij lijkt niet lager dan onze gts (alhoewel de achterkant bij de topicstarter wel wat is ingezakt), en bij het oprijden van een drempel dan raakt onze bumperlip ook wel is wat. Maar in het algemeen raken wij niks, nooit aan de achterkant en eigenlijk ook nooit aan de onderkant.
Ik heb een combi en heb het zelfde probleem...
Niks verlaagd etc.. Pas geleden schokbrekers + veren vervangen en nog het zelfde gebleven..
@Eddyvec C wrote:@Rovers wrote:Winterwielen: 205/55/R16
het is wel de minimale bandenmaat voor de vectra,
als je aan nieuwe banden toe bent probeer dan de 225-45-17 (origineel) of 205 of 215-50-17
dat scheelt weer 0,5 tot 1cm hoogte, klinkt weinig maar kan t net zijn.
ik rijd op 205-50-17 winterbanden maar heb nergens last van,
mijn zomer banden zijn ook wat aan de lage kant maar daar heb ik maar 4 dagen op gereden met deze auto.
@turbosix wrote:@Eddyvec C wrote:@Rovers wrote:Winterwielen: 205/55/R16
auto.
Dat mag best zo zijn. Maar dit zijn wel de opgegeven maten volgens Opel.
volgens mij zijn de vectra's met 17 inch geleverd met 225-45 banden, en ja 215 kan ook prima hoor,
maar dat kan misschien net het verschil zijn met wel of niet schrapen vd bumper bijvoorbeeld met een combinatie van een te lage bandenspanning?
Ik heb nog banden van 225-40-18 onder mn zomerset als je het berekend klopt dat maar er hoort volgens opel toch echt 225-45-18 onder
die zijn 3.44cm hoger dan 215-45-17! dus de neus staat dan 1,72cm hoger.
correct me if i'm wrong!
@turbosix wrote:volgens mij zijn de vectra's met 17 inch geleverd met 225-45 banden, en ja 215 kan ook prima hoor,
Klopt, is de maat die onder de latere modellen geplaatst is. (tenminste, dat zei kwikfit tegen me, en zo schijnt het ook in div. databases te staan)
Scheelt ook een paar tientjes per band omdat het een meer verkochte maat is.
Een GTS ligt af fabriek al 20 mm lager aan de voor en achter kant. Bandenmaat voor een DTR is:
195/65 R15
215/55 R16
225/45 R17
225/45 R18
Het zou kunnen dat je Stabi bussen en ophang bussen aan vernieuwing toe zijn. Ik heb een 30 mm verlaging met Eibach en wilde met mijn neus ook nog wel eens een drempeltje schrapen. Na de inzet van Powerflex bussen heb ik daar geen last meer van.
En yups, de achterkant staat er lager op dan de voorkant maar da's een bekend gezicht bij een GTS, vind ik..... :angel
@Robke1, Had/heb jij een v-line? Die hebben volgens speaker ook een GTS verenset.
Groet jraaf
