Vectra interieur
Is geen enkel probleem. Je dient alleen wel je eigen gordelspanners voor de voorstoelen te gebruiken anders kun je een airbag melding krijgen. Je voordeurpanelen sluiten op de sierstrip niet meer aan op je dasbordsierstrip maar dat is alleen cosmetisch.
Groet jraaf
Sierstrip wel op de zelfde hoogte maar loopt niet helemaal door naar 't dash.
Spanner over zetten is kwestie van 1 moer losdraaien en weer vastdraaien. Wijst zich vanzelf king:
Groet jraaf
@jraaf wrote:
Spanner over zetten is kwestie van 1 moer losdraaien en weer vastdraaien...
Groet jraaf
En stekkertje onder de stoel loshalen en weer vast maken ! :angel
Pre facelift en facelift naast elkaar.
Scheelt 2 cm. Na 3 dagen valt 't al niet meer op. En sls 't je wel stoort ga je knutselen zoals ik gedaan heb. :afro
Groet jraaf
Niet in de how2 sectie maar ik heb in een ander topic over zo een vraag al eens een beknopte omschrijving gemaakt. Zal. 'M zo zoeken.
Groet jraaf
Gevonden king: Had onderstaand geschreven;
Voorstoelen verwijderen:
Stoelen helemaal naar voren schuiven en achterste 2 bouten losdraaien. Dan rugleuning helemaal naar voren draaien en dan hele stoel naar achtere halen en omhoog. Voor is haak systeem zonder bout.
Achterbankzitting zijkanten aan de boven kant met enige kracht naar je toe trekken, dan omhoog trekken. ter hoogte van de knieholte (als je er op zit) aan beide zeide met enige kracht uit de sponning trekken. Dan aan de 'billen' kant tegen de rugleuning aan op zoek in de 'spleet' (sorry voor de benamingen :hmmz )naar een haak (beide zijde)welke je naar beneden en dan naar buiten of binnen (weet niet meer welke richting)drukken om te ontgrendelen. Achterleuning naar voren klappen en dan onder los schroeven. Als laatste dan nog de midden gordel op de bodem losschroeven. Is onderdeel van de rugleuning.
Elektrische stoelen zonder geheugen is vrij recht aan. Links achter in de vec op de rec module zit de originele aansluiting en zekring. maar kunt volgens mij ook links voor ergens een geshakelde plus zoeken of continue. als de zekering maar sterk genoeg is.
Deurpanelen:
Afdekplaatje spiegel los klippen met een stukje plastic aan de bovenkant.
Afdekplaatje handgreep aan de binnekant van boven af los klippen en dan naar boven trekken.
Hierachter 2 torx losdraaien.
Dan aan de onderkant van de deur de vier schroefies er uit en van onder naar boven met enige kracht lostrekken. Hierbij kunnen de klipjes breken dus zorg voor nieuwe. Eenmaal los aan de onderkant. Ontgrendel mechanisme los halen. Werkt het zelfde als een handrem van een fiets. Dus inknijpen en dan mechaniekje met vinger tegen houden en weer ontgrendelen en het staaldraadje met kopje is los, Dan Raam helemaal naar beneden en vervolgens met beide handen het gehele deurpaneel met enige kracht omhoog er af trekken. Let er hier wel bij op dat je deurpinnetje niet dwars zit. Achter het zelfde verhaal maar dan zonder speigelkapje :
Groet jraaf
