Vectra (of signum) automaat slecht?
Kano
Hallo allemaal,
Het wordt tijd voor de vervanging van mijn Ford Focus en de opel Vectra en Signum behoren tot de mogelijkheden.
Nu lees ik regelmatig automaatklachten bij de 2.2 en de 3.2 benzine (2002 >). Zijn deze automaten slecht?
Alvast dank.
Groeten
Met een budget van ongeveer 7.000,- valt de 2.0 turbo eigenlijk wel af. Helaas...
Zoekcriteria:
- < 125.000 km
- benzine
- handgeschakeld
- geen 1.8
- Signum of Vectra station.
Bedankt voor het meedenken! :thumb
hoi kano
das wel even een slag groter dan een focus een signum of een vectra.
de z22se/z22yh en z32se hebben verschillende bakken.
maar wat is regelmatig?
ik bedoel, ja er zal weleens wat stuk gaan, maar het is nou niet dat dat een kwaal is.
de z20net 2L turbo is ook een leuk motortje in de vectra c of signum
echter is die niet geleverd met automaatbak.
De voorkeur gaat sowieso uit naar een handgeschakelde bak, maar de 3.2 zie je bijna alleen met automaat en de signum zie je sowieso veel met automaat.
dan zou ik ook de 2L turbo in de optielijst nemen
standaard 170pk met een F40 6-bak
en met een chippie van EDS Produktbeschreibung
- Leistung ca. 159 kW / 215 PS
- Maximales Drehmoment ca. 330 Nm
- Verbrauch SINKT um ca. 1-2L/100km je nach Fahrweise
- Drehzahlbegrenzer auf 7000U/min optimiert
- Kraftstoffbedarf 98 Oktan
- Prüfstandmessung
Ruim 150 dkm vind ik toch wel erg veel. Dan zit je snel boven de 200 dkm en dan levert je auto echt niets meer op.
Ideeal zou rond de 100 dkm zijn, maar 125 dkm is nog bespreekbaar. :)
alleen is een auto die veelal veel kms gemaakt heeft motorische beter zijn als een die alleen maar stukjes gereden heeft.
Automaat problemen, zit in de Warmte wisselaar voor de automaat, als deze gaat lekken komt er koelvloeistof in de automaatbak, en daar kan ie helaas niet tegen..
@wim-v6 wrote:alleen is een auto die veelal veel kms gemaakt heeft motorische beter zijn als een die alleen maar stukjes gereden heeft.
ok, maar met minder kilometers op de teller verkoopt eerder!
In het verleden heb ik o.a. enkele BMW motoren gereden, als deze de 100000 km gepasseerd waren kreeg ik er bij inruil geen "drol" meer voor terug, zelfs BMW dealers die me te kennen gaven de motor liever niet te hebben vanwege de kilometerstand. Daarom verkocht ik ze rond de 75000 km.
Ook bij auto's (zeker benzine) is zelfs meer als 100000 km vaak een barriere voor kopers. Bij de opeldealer zelf zul je niet vaak een occasions tegenkomen met meer als 100000 km op de klok.
mzzl
Kees
Tellerstanden worden niet voor iets wel eens teruggedraaid. :swear :swear
Heb mijn vorige vectra's met 130 dkm verschil gekocht.
Vectra station met 294.000 bij aankoop en een sedan met 164.000 bij aankoop.
Blok van de station was vele malen soepeler en gaf minder problem dan die met 164.000
Ben alleen bang dat je met een vectra weinig zult vinden met minder dan een ton erop en anders zal je hoogst waarschijnlijk zeker meer neer mogen tellen dan je genoemde 7000 euro.
@cees64 wrote:@wim-v6 wrote:alleen is een auto die veelal veel kms gemaakt heeft motorische beter zijn als een die alleen maar stukjes gereden heeft.
mzzl
Kees
Mijn huidige vec c station 3.0 v6 diesel uit 2004 is met 200.000 conform koerslijst nog 4400 waard als ik em particulier verkoop en dealer vraagt er zelfs nog makkelijk 7000 voor hoor, dus hoeft echt niet zo te zijn dat ie niks meer waard is, maar met bmw noem je ook wel wat.
Daar ben je al 5000 euro waarde kwijt onderhand zodra die de drempel bij de verkoper verlaat (indien het een dealer betreft).
(edit de 3.0 diesel gaat alleen voor veel minder de deur uit dan de koerslijst omdat het probleem auto's zijn)
Zelfde automaatbak zit in,volvo,saab,pontiac.Als er een ernstig probleem is komt het van het inwendig doorslaan van de radiateur.Hier zit nml de oliekoeler bij in,dus koelwater in de bak.Checken of de radiateur is vervangen staat wel een bouwjaar op.2005 of jonger is goed.
Gr. Gts32v6
Is dat zo? Als je warmtewisselaar is vernieuwd, omdat die lekte en op het laats veel, komt dat dan in je automaat bak? De koelvloeistof ging wel erg hard toen. Ze hebben hem 1 jaar geleden zoiets vernieuwd. Alles nu droog, maaruhh.. nu is wel mijn bak idd verrot. ReviesieBedrijf naar gekeken, moet nieuw brein in en al het lagerwerk en platen enzo. Flink duur grapje. Maar als de automaatbak nu gereviseerd is is het toch weer goed? Moet toch geen oliekoeler en radiateur vervangen worden?? Hoorde ik ook wel eens iets over.
Tja, och... Ik heb een GTS Z22YH met een automaat. Alleen als ie ijs en ijskoud is, schakelt ie wat schokkerig, maar als ie warm is schakelt ie als een warm mes door de boter. Dus ik heb er geen problemen mee.
Dan ga je er wellicht problemen mee krijgen, want zo begon het bij mij ook een jaar geleden, en nu is het zo erg dat de mensen naast je vragen is dit normaal??? Als ie warm was was het weg bij me een half jaar geleden, maar nu blijft het continu en moet ie gereviseerd worden! Een grote schok bak is het!!
@CALIBRA4x4TURBO wrote:Dan ga je er wellicht problemen mee krijgen, want zo begon het bij mij ook een jaar geleden, en nu is het zo erg dat de mensen naast je vragen is dit normaal??? Als ie warm was was het weg bij me een half jaar geleden, maar nu blijft het continu en moet ie gereviseerd worden! Een grote schok bak is het!!
Een olie wissel al eens geprobeerd?
Wat arjontje aangeeft wordt vaak niet gedaan,elke 40dkm oliewissel.De mijne heb ik met 40 dkm ververst ondanks dat de olie er nog perfect uitzag en mooi rood van kleur.
Gr. Gts32v6
