vectra v6 storings code p0500 wagensnelheids sensor
bobine doorgemeten 1-4 11.5kohm 2-5 11.6kohm maar 3-6 8.5kohm in de autodata geven ze aan dat ze tussen de 11 en 16 kohm
moeten zitten dus goeden hoop dat deze rip is
morgen kan ik er een ophalen
een vraagje : een bobine van een sintra kan ik die ook gebruiken? de aansluiting primaire kant is het zelfde als de vectra alleen de secundaire kant zijn de buitenste kabels omgedraait :wtf
Stekkertje zit op een andere plaats op de bobine, dan past ie niet onder je inlaat..
er zijn voor al deze V6-en 4typen bobines geleverd.
2 stuks met de stekker aan de zijkant van de bobine. (deze past niet op de Vectra-B)
2 stuks met de stekker naast de bougiekabelpluggen.
het verschil tussen de 2 gelijke is het type stekker dat er op komt, vierkant of ovaal..
Deze zou het moeten zijn:
thumb.aspx
