Vectra v6 turbo opc (z28net) stotteren koud
@Ascona78 wrote:Haasje 17 deze auto is onlangs gechipt bij Ziptuning, probleem bleef. Denk zelf meer aan slangetjes van turbo naar inspuitstuk. Daar alleen bij gelijkblijvend toeren optreedt.
Sjoerdie stelde voor naar een tuner, jij bent naar een bedrijf geweest wat standaard chips verkoopt, geen tuner.
Ik heb zelf ook een vectra opc en herken dit probleem.
Bij mij bleken 2 bobine's kapot te zijn.
Ik heb toen besloten ze alle 6 te vervangen en lopen als een zonnetje.
Mijn opc blok draait extreem soepel, dus dat haperen is zeker geen product kwaal!
Toen dit probleem zich bij mij voordeed, was er ook geen foutcode uit te lezen.
De kans is zeer groot dat een van je bobine's dood aan het gaan is!
Zou idd kunnen patman, dan wacht ik wel af tot deze op 5 cilinders gaat lopen haha.
Dan heb ik de boosdoener dan wel te pakken, om nou in 1x 6 bobines te vervangen gaat mij wat ver aangezien het niet de goedkoopste jongens zijn.
Gelukkig is het niet veel werk om deze te monteren ;)
@Mattytrix wrote:Zou idd kunnen patman, dan wacht ik wel af tot deze op 5 cilinders gaat lopen haha.
Ehhmm als er een niet meedoet kan dat tot moterschade leiden dus zou ze vervangen als het hieraan ligt. Laat de tuning van ziptuning maar ongedaan maken die romel veroorzaakt alleenmaar problemen.
Bobines geven idd bijna nooit een foutcode bij de Z2.8 blokken.
soms kom je ze op ebay tegen voor nieuw 70 per stuk of 200 voor 6 gebruikte.
Aan de voorzijde zijn ze idd snel los, maar achterop het blok kan je er een stuk moeilijk bij.
nu voor een mooie prijs, 57,35 per stuk, bosch bobine voor de 2.8 ,heb er ook 3 besteld voor het geval er eentje stuk mocht lopen.
http://www.mister-auto.nl/fl/bobine/opel-vectra-c-stationwagen-2-8-v6-turbo-280pk_v23276_g689.html" onclick="window.open(this.href);return false;
