Vectra valt uit
Vorige week is bij mijn Vectra de waterpomp vervangen ( mocht ook wel eens na 330000 km ) en ook gelijk de distributie.
Na het opbouwen. Viel motor uit, bij uitlezen nokkenas sensor. Garage heeft alles weer losgehad maar probleem bleef. Stekkers ecu los, daarna liep hij weer. Voor 2 dagen. Gisteren wilde ik wegrijden en na minuut viel hij uit, daarna starten en na 3 seconden viel hij uit etc etc.
Anwb gebeld, starten lopen geen probleem. Vanmorgen gestart en hij viel na ongeveer een minuut weer uit, daarna elke keer na 3 seconden.
Iemand idee, tip oid?
Vectra a vectra b vectra c. Benzine diesel. Motor 1.6 1.8 1.9 2.2 2.8. Motormanagement lampje aan? Knippert? Uitlezen? Foutcodes lijst?
Inderdaad wel handig,
Vectra C 3.0 cdti
Geen lampjes, ESC/ASR ( slippende auto ) heeft wel 2 keer gebrand
ANWB krijgt ongedefinieerde codes, bij garage geeft hij nokkenas sensor aan, maar deze valt nog binnen de normen.
Gisteren wel aan de praat gekregen, starten met het ga erop en een paar minuten op 2000 toeren gehouden, daarna bleef hij lopen.
