Vectra Z19DTH - resonantie bij stationair toerental
Sinds kort maakt mijn Vectra uit 2008 (138.000 km op de teller) met Z19DTH-motor af en toe een resonerend/klapperend geluid onder de motorkap bij (bijna) stationair toerental. Eerst dacht ik dat het luchtfilterhuis los zat (deze was kort daarvoor uitgebouwd omdat het dimlicht vervangen moest worden), maar dat bleek het niet te zijn, want als ik deze vast hield, bleef de resonantie aanwezig. Toen ik vervolgens duwde op de kunststof afdekplaat die op het blok zit, waardoor het hele blok natuurlijk aangeduwd wordt, verdween het wel. Tijdelijk dan :(
Mijn monteur gaf aan dat het wellicht de spanrol van de multiriem was. Die riem maakt namelijk af toe, en heel kort, een hoog piepend geluid bij de eerste meters dat de auto rolt; zo'n geluid wat je vroeger hoorde van de V-snaar. Onlangs heeft de monteur ernaar gekeken, maar de spanrol zag er prima uit. Dat lijkt het dus ook niet te zijn...
Hebben jullie wellicht ideeën waar ik het moet zoeken? Kan het een motorsteun zijn, aangezien het geluid (tijdelijk) weg was toen ik op het blok duwde?
Alvast bedankt!
Extra info: maart 2015 zijn zowel distributie- als multiriem vervangen en in augustus 2015 is de dynamo vervangen.
