Veel motorgeluid
wagnas
Post veel
In Januari een Vectra C GTS Sport 1.8 XER (140pk) gekocht uit 2006. Maar toch de hele tijd last van bijgeluiden tijdens het rijden. De belangrijkste is paar maanden geleden opgelost en dat waren de achterbanden.
Helaas heb ik nogsteeds bovenmatig geluid als de auto rond 130 tot 145 km/h rijdt. Motor maakt dan zo'n 3000-4000 toeren ongeveer. Het is een soort joel/hoon geluid. Zeker daar de rest van de auto stil is valt dit goed op. Onder de 120km/h heb ik nergens last van en is de auto mooi stil.
Vanochtend bij Opel Hoorn geweest en de chef monteur heeft meegereden op de snelweg. Hij constateerde het geluid ook. In de garage bij Opel de auto alle 4 de wielen met stetoscoop gechecked met draaiende wielen (uitlijnmachine achterwielen, en in versnelling met wielen van de grond de voorwielen). Die waren allemaal stil.
Conclusie dat het joel/hoon geluid niet de banden of wiellagers zijn. Maar dat het ergens uit het blok komt. Alleen de monteur wist het even niet meer. Hij heeft nog wel optisch het motorblok nagezocht of er niet iets loszat maar kon zo in 10 minuten niks vinden.
Mijn vraag heeft iemand hier ook last van bovenmatig motorgeluid, wat kan het zijn? Het is in het middentoerengebied. Lage toeren niks aan de hand en boven 4000 toeren ook niks speciaals. Waar kan het aan liggen?
En als je in een andere versnelling op hetzelfde toerental rijdt?
Is het geen windruis? Check eens de rubbers rondom de deuren op scheurtjes en sluiting.
Andere versnelling met zelfde toerental hebben we (chef monteur en ik) vanochtend gemerkt dat het geluid er weer was. Dus wel iets met motor en toerental.
Windgeruis dacht de chef monteur ook aan. Maar boven 150km/h wordt hij juist stiller. En geluid klinkt meer als wiellager geluid dan windgeluid.
Als het geluid blijft in andere versnelling, is het of motorblok of gewoon wat anders.
Maar alle smalblockjes maken een soort van wat hoger geluid bij dat soort toerentallen.
Multiriem vervangen ? Airco aan uit? Dynamo? of gewoon windgeruis onder je ruitenwisserbladen door.
Bekend fenomeen: bij ongeveer 4000 toeren maken veel motoren meer herrie. Lullig als dit precies op kruissnelheid is.
zal inderdaad gewoon het hoge toerental zijn.
4000 toeren in 5, kanonnen, dan ga ik weel heel hard... (179km/u).
Bedankt voor de antwoorden.:)
Lager in versnellingsbak weet ik niet, hij schakelt goed en op alle andere toerentallen hoor je niks.
Multiriem is bij 90000 of zo vervangen (dacht dat dat eerste interval was bij dit 18XER blok). Auto staat nu op 108000km.
Airco aan/uit is het niet. Dynamo heb ik geen idee of die precies geluid kan maken rond 3500 toeren.
Windgeruis is het definitief niet. Het is een soort hol hoon geluid. Alsof het uit een klankkast komt.
Vanaf 4000 toeren verdwijnt het geluid ook heel snel. De auto rijdt dan bijna 150km/h. Ik heb wel meer benzine Opels gereden en het geluid is toch nooit zo hard als ik nu heb. Weet wel, het is niet oorverdovend of zo, maar de Vectra C is voor de rest vrij stil en dan hoor je dit geluid wel.
Het blijft wel iets lastig zolang we niet weten wat het is. Snelheden 120-150km/h rijdt je best veel.
Gelukkig is de auto nog wel tot Januari 2014 onder garantie. En ze weten van dit euvel en het staat geregistreerd nu.:)
Het is toch geen normaal geluid wat hoort.:( Daar is het te hard voor.
Ik heb vandaag eigenlijk voor het eerst mijn oliepeil controleerd, maar het blijkt dat die te hoog staat. Heb de auto in Januari gekocht en met sneeuw en bokkoud weer heb ik nooit gecontroleerd. Ook omdat ze bij aflevering de auto van nieuwe olie voorzien hadden.
Kan dat invloed hebben?
niet in het geluid.
geluiden zijn lastig te omschrijven, de Smallblockjes willen wel van zichzelf een hoop geluid maken bij hogere toerentallen..
en dat draaien deze (helaas) bij deze snelheden.
in tegenstelling tot deze:
Vanmiddag nog even met de Corsa geplankt (X16XE blok), maar dat blok is stil tussen 3000-4000 toeren, en vliegt door richting 6800. Was wel even genieten weer.:D
Jammer dat het Vectra blok dan zo'n lawaai maakt tussen 3000-4000 toeren. :hmmz
Je hebt gelijk, je V6 maakt minder toeren. Corsa rijdt 130 bij 4000 toeren, Vectra rijdt 145 bij 4000 toeren.
Ik heb een Extreem geval, Ik heb de Verhoudingen van een Vectra-B Y2.0DTH in mijn bak zitten.
normaal 3150 toeren bij 120km/u, nu 2650 toeren bij 120km/u
