Ventilator gaat niet meer uit
Hoi,
toen ik gisteren thuiskwam bleef de ventilator draaien. Ik dacht dat ie gewoon nog wat aan het nakoelen was maar vanmorgen was dus mn accu leeg. Toen ik startkabels erop zette sloeg ie meteen weer aan. Na een eindje te hebben gereden was de temperatuur eigenlijk best laag maar hij blijft draaien.
Ik heb nu even het stekkertje los gekoppeld anders is mn accu zo weer leeg.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Het is een Astra station 1.8 uit '99
Alvast bedankt voor de reacties.
Grtz
Cros
Thanx voor de reacties.
Een thermocontact.? Is dit iets wat ik zelf kan doen.? En hebben jullie tips waar ik dit evt. kan bestellen of waar ik op kan rekenen qua kosten.?
Alvast bedankt.
Grtzz
Zit in de radiateur, haal daar de stekker eens af, stopt de vin met draaien, is deze schakelaar kapot..
Hoi Willem,
Thanx!!
Ik heb de stekker indd eruit gehaald omdat deze dan stopt met draaien en zo niet mijn accu leeg trekt.
Enig idee wat de exacte benaming is hiervan of waar ik deze schakelaar kan bestellen.?
Grtzz
indd thermoschakelaar.
gaan wel vaker stuk.
meestal slaat je ventilator dan niet meer aan.
dus in jou geval was het wel gunstig :jerry
