veren samenspannen manta B
Is er iemand op dit forum die mij een gereedschap kan laten zien, speciaal om de voor veren van een manta B samen te persen zodat deze uitgenomen kunnen worden?
Met traditionele veerspanners geraak ik er niet tussen, en het gereedschap dat ze in de vraagbaak vermelden kan ik nergens vinden (en dan nog zou je de veer met draagarm compleet moeten uitnemen).
Bij een manta A is het gemakkelijk, maar bij een B kan je niet in het midden van de veer geraken met een binnenspanner.
De vooras is al van de auto verwijderd, dus krik onder draagarm enzo zal niet meer lukken vrees ik...
Graag wat tips en eventueel foto's van zelfgemaakt gereedschap ofzo...
veer vastbinden met een dik stuk touw of spanband aan de vooras(niet aan de draagarm), en dan gewoon de onderste fusee los maken.
dan kan de veer nooit 'wegspringen'.
monteren is hetzelfde verhaal; veer vastbinden en vervolgens de draagarmen met een dikke spanband naar elkaar toe trekken
succes
succes
@Tiedo wrote:veer vastbinden met een dik stuk touw of spanband aan de vooras(niet aan de draagarm), en dan gewoon de onderste fusee los maken.
succes
Je moet de veer toch ook nog ontspannen als de onderste fusee los is? als je dit met een spanband doet heb je toch veer kans op wegspringen ofzo...??
succes
niet veel reactie precies, echt niemand met een concreet gereedschap? of is het kwestie van een goede verzekering?
misschien een beunhaas oplossing, maar kun je niet 2 spanbanden met ratel gebruiken en zo de veer iets indrukken en er tussen uit nemen?
@*Jurgen* wrote:misschien een beunhaas oplossing, maar kun je niet 2 spanbanden met ratel gebruiken en zo de veer iets indrukken en er tussen uit nemen?
ja dit zou allemaal wel gaan (ook wel vrij moeilijk denk ik) maar ik begin te begrijpen dat er niet echt juist gereedschap voor bestaat, ik ga het nog is bekijken en hopen op een goede afloop!
Ik heb er destijds met de originele veren (die dus lang zijn) een extra poot (of krik, net wat je hebt) onder gezet, zodat de draagarm niet naar beneden kan schieten als de fusee los komt. Werkt aardig goed! Moet wel zeggen dat ik er ook gedeeltelijk veerspanners bij had.
ik heb ze er ondertussen uit liggen, zoals ik al zei, als de as er onderuit is dan is het niet zo simpel te doen door er een krik onder te zetten, maar bij deze is het toch gelukt en zijn er geen gewonden gevalle, toch bedankt voor de reacties !
@eddepet007 wrote:zijn wel spanners voor
als ik goed heb zelfde als wat ze voor mercedes gebruiken die span je van binnen uit
bij een manta A kan je ze langs binnen spannen, omdat je hier de schokdemper eruit kan halen, bij een manta B is de constructie anders en gaat dit dus niet..
Heb hetzelfde probleem gehad met een losse as, vooral er weer tussenin zien te krijgen.
Ik heb 3 van die draadeinden met klauwtjes eraan, maar dat werkte niet. Veer spring steeds er tussenuit, best link ook.
Uiteindelijk heb ik ze er weer tussen gekregen met een... kleufmachine:
:wtf
