Verkeerde aanduiding tellerbak Astra G
Chris426 gebruikt inderdaad 205/45R16, als hij code index 033(is voor onder andere 175/70R14) gebruikt komt hij het meeste in de buurt van wat het hoort te zijn.
Jou tellerbak zou index 035 moeten gebruiken en eventueel als een Astra G worden geprogrammeerd.
Dan zou het als het goed is moeten werken zoals het hoort :)
Ok, ik ga dus eerst kijken of ik aan een opcom kan raken.
Eens ik zo'n ding heb, laat ik dit hier weten en dan zou het enorm geapprecieerd worden moesten jullie me op de aangehaalde manier willen verder helpen :D.
En ja, idd, ik heb momenteel bandenmaat 205/45zr16, hoewel deze in België niet echt legaal zijn :p.
Wat is eigenlijk een aanvaardbare maat voor dit soort velg (dus een 205 16 inch)?
Mooi, als je een OP-COM hebt dan maak ik wel een paar dumps welke je weg kan schrijven nar je tellerbak.
Voor de banden maat, zolang je er maar een pakt welke in deze lijst staat :) :
175/70R14
175/80R14
185/65R14
185/70R14
185/65R15
195/60R15
195/65R15
205/50R16
205/55R16
215/40R17
215/45R17
225/45R17
225/35R18
Oke bedankt.
Heb hem open maar is niet echt makelijk ofzo
dacht het wel zelf te kunnen niet dus :(
Dus vaag ik het hier maar kan je ook een dump maken met 205/40 R17 ?
Michel
Als je wil kan je hem naar mij sturen, dan pas ik de bin aan en stuur ik hem terug :)
Edit:
Wat je trouwens ook zou kunnen testen is het volgende :
1. Open HxD en open je BIN
2. Ga naar Offset 00000010
3. Selecteer positie 03 04 05 en kijk naar het het veld ernaast.
4. Als het goed is zie je daar voorbeeld 342 of 332 staan. Dit is de code index + software versie.
5. Verander de text (niet de HEX waarden) van (bijv) 073 naar 063
6. Sla het bestand op en schrijf deze weg naar tellerbak
7. Test het uit
Ok, ff edit: IK HEB EEN OPCOM! :p
Ik kan er nog niet heldhaftig mee overweg, maar als je me ff uitlegt hoe ik nu dat bestandje dat je voor me zou willen fixen kan inladen in de nieuwe tellerbak, ben ik je eeuwig dankbaar :p.
Oh, ja, ik heb al gevonden hoe ik de kmstand kan aanpassen, en heb ook iets zien staan van EEPROM, zover ben ik al :).
Is er trouwens ergens een opcomhandleiding te vinden?
In het begin is het allemaal effe wennen over een paar weken weet je het meeste wel te vinden :thumb
Je kan een dump maken als je het EEPROM menu voor de tellerbak opent
Als je auto van 2000 of later is moet je het vinkje wat onder de lees en schrijf knoppen zit aanvinken.
Daarna Lees EEPROM / EEPROM Opslaan (weet effe de echt benaming niet) en gaat hij je EEPROM uitlezen.
Als dit klaar is krijg je de vraag waar je hem wil opslaan en onder welke naam.
Wat je dan kan doen is de EEPROM naar mij sturen (stuur effe een PM dan stuur ik je een link waar je het kwijt kunt)
als ik klaar ben stuur ik deze weer terug en kun je de BIN weer terug schrijven :)
Heb vandaag de platen weer overgezet en de kmstand aangepast.
Heb ook de indruk dat hij al wat accurater afleest, maar zou toch dat eeprom gedoe willen proberen :D.
Nu ff 2 vraagjes:
- ik probeerde vanmiddag de eeprom uit te lezen, maar dit duurde redelijk lang naar mijn gevoel... hoelang duurt dit ongeveer? Ik heb de opcom maar afgesloten omdat ik dacht dat ik iets verkeerds had gedaan.
- ik had gisteren de mogelijkheid om via opcom de meters te testen via actuatortest of zoiets. Vandaag kreeg ik deze knop niet meer. Hoe komt dit?
Het uitlezen duurt meestal rond de 2-3 minuten (de voortgang kun je links onder zien in hex als het goed is, laatste HEX adres is F0)
Na het uitlezen krijg je een dialoog te zien dat hij is uitgelezen en waar je hem wil opslaan.
Soms kan het gebeuren dat tijdens het uitlezen de tellerbak vastloopt of de zelf OP-COM vastloopt.
Wat je dan moet doen is de OP-COM even uitpluggen en het contact uitzetten en weer aanzetten + op-com weer in de OBD stekker doen en aansluiten op USB.
Daarna weer opnieuw proberen.
Nou, heb het net geprobeerd en de eeprom uitlezen is gelukt.
Was na 15 seconden al voorbij, waarna hij dus idd vroeg waar ik het wou opslaan.
Heb het maar meteen 2 maal gedaan, zo ben ik zeker.
Maar, nu vind ik dat bestand (.bin) niet terug...
is er een speciaal programma nodig om deze te vinden/te kunnen bekijken misschien?
Want ik ben 150% zeker van de plek waar ik het neergeplant heb, maar daar vind ik het dus niet terug...
Nou ok, ik heb het eindelijk gevonden en open gekregen via HxD (en na veel zoeken en ettelijke omwegen, volgens mij klopt er nog steeds iets niet :p).
Ik heb (zoals bij okkie-001) het bestand geopend en die drie waarden aangeduid, mr ik raak er gewoon niet wijs uit... :p.
Binbestand nog steeds spoorloos, en geen tijd meer gehad om verder na te kijken.
De aanduiding is wel al veel accurater, misschien ligt het kleine resterende verschil aan mijn afwijkende bandenmaat (205/45 zr 16).
Als ik binnenkort mn wintersloffen monteer, zal ik nog eens kijken king: .
