verlaging astra g
ik zit met een vrij stomme vraag.
heb mn astra laten verlagen met een kw kit (wel 2dehands) maar hij had al van in het begin dat ie nogal bij een bultje / oneffenheid op de weg vanaf een km of 40 dat ik een harde slag krijg waardoor de schokdempers door de motorkap willen vliegen.
gaat over een astra g break van 2003 (1.7cdti) en niet extreem verlaagd sinds de kit eronder zit, denk maar een een cm of 4...
Iemand een idee of dit normaal is of ligt het puur aan de dempers?
welke varriant is het? als het 2 of 3 is is de set ook in hardheid verstelbaar, en kan je hem enorm stug zetten. en als je zo dan blijft rijden raad ik je iig een niergordel aan :P
Die klap kan komen van de Stabilisator stand. Als je verlaagd moet je soms ook kortere stabilisator stangen nemen. Omdat door de verlaging de stabilisator stang te lang word. En dan kun je deze klapen soms horen vooral als je wat harder over een drempel rijd.
Ik heb er zelf ook last van wanneer ik bijvoorbeeld door een diepe kuil rijd, maar volgens mij kun je hier helemaal niets aan doen.
Heb je trouwens alle onderdelen van je originele schokdempers over gezet ?
ik heb de kit laten steken door de garage (verplicht in België om door de keuring te geraken) dus ik vermoed dat alles buiten de dempers en veren alles nog standaard is.
Eens horen ivm die stabilisator stangen en ze ineens late vervangen en hopen dat het is/was...
bij mij toevallig met wisselen van winterbanden naar mijn zomer setup. Meteen gevonden waar mijn getik vandaan kwam rechtsvoor was mijn stabilisatorstang kapot. Word deze week meteen vervangen. en dan moet het goed zijn.
