verlichting asbak en sigarret aanstekker
Heb het andere schroefje gevonden.
Zag dat het geheel dan nog zit vastgeklikt.
Ook los gehaald, maar nu wil de asbak er niet uit.
Is net of hij ergens achter blijft hangen, ergens onderaan de asbak bij de versnellingspook.
Of moet je hem er op een bepaalde manier uithalen.
ehm, nee. ALs je het klepje dichtdoet, zit er boven de asbak ook nog een boutje. Wellicht heb je die nog niet? Verder zit het idd vastgeklikt, maar niet echt vast.
Boven de asbak zitten 3 boutjes en boven de aansteker zit 1.
Allemaal los gehad en hij kwam ook wel een cm naar buiten, maar wou toen niet verder.
aals je de 2 schroeven van de asbak los hebt (andere 2 horen bij paneel erboven)
dan moet je de asbak dichtdoen dan recht na je toe trekken.
ze zitten aan de zijkanten er nog ingeklikt ,
als je het niet recht na je toe trekt blijft een kant haken
succes
succes
Is mij inmiddels ook gelukt.
Wist niet dat het plastic plaatje voor de versnellingspook ook los kon.
Vond hieronder 3 stekkers.
Wie weet waar deze voor dienen.
Heb ff fotootje toegevoegd.
de groene en zwarte zijn stoelverwarming.
de middelste blauwe is voor tc, traction controll
als je stoelverwarming wilt, moet je kijken of je het voorbereid heb onder je stoel.
-stoel naar achter trekken.
-op je knieen zitten, en onder de stoel kijken. dan zie je een stekker zitten.
-dan zie je een rood stripje (beveiliging) zitten, trek deze los
-dan kan je de stekker lostrekken.
-stekker kan je open klikken.
-zitten hier 6 stroom draadjes in, dan heb je de volledige kabelboom liggen, en heb je je stoelverwarming geheel voorbereid.
dan moet je alleen nog stoelen vinden met stoelverwarming erin (coupe of cabrio stoelen.)
Opelrijders,
Ik heb inderdaad stoelverwarming en TC. En ben op dit moment me interieur aan het vervangen met LED lampjes.
Ziet er leuk hoop werk maar is het denk wel waard.
Nou heb ik nog een vraag: 1 lampje van mijn stoelverwarming brand en de rest niet ik moet ze toch vervangen en heb de paneel los gehad maar daaronder zitten stekkers en zou niet weten hoe ik bij de lampjes kom?
Iemand die mij kan helpen.
En zoals gezegd ben ik bezig met het vervangen van me lampjes nou heb ik dit ook bij de lichtschakelaar gedaan met losse ledjes en weerstanden helaas is het mij niet helemaal gelukt iemand die dit al wel heeft gedaan en daarvan een juiste beschrijving heeft?
Wacht met spanning af!
Groeten,
Wesley
Opelrijders,
Groeten,
Wesley
