Verlichting dash knoppen
2slow
De draaiknop voor de verlichting (koplampen enzo) daar zit toch ook een lampje in? Ik meende dat deze altijd wel brande maar gisteren niet meer. :hmmz
En hoe krijg ik die knop eraf? Gewoon aantrekken of moet die hele unit er uit?
En op 1 of andere vreemde manier is mn inschakel lampje van de airco er ook mee gestopt. Kan nu niet zien of de airco aan of uit is. Knop vervangen? Of gewoon lampje?
Zo'n draaiknop zit dus kennelijk geen lampje in (rij zo weining dat ik soms ook niet meer weet) Heb net zo'n unit uitelkaar gehaald (lang leve de reserve onderdelen).
Er zit wel een lampje in je draaiknop voor de verlichting. De drie tekentjes boven de knop zijn verlicht en degene die geselecteerd is wordt ook feller dan de andere twee.
Werkt je airco nog wel? Want als je systeem te weinig druk heeft schakelt de airo automatisch niet meer aan.
als je airco het niet meer doet dan merk je dat wel aan je toerental.als ie werkt,dan gaan je toeren vaak ook iets naar beneden.
de draaiknop van je lampen heeft wel een lampje als je de draaiknop hebt kan je met een dunne platte schroevendraaier via de onderkant van de knop het draai gedeelte los klikken hiervoor trek je eerst je knop naar voor (interieur verlichting aan) dan kan je via de onder kant van de knop je schroeven draaier erin steken en dan voorzichtig de knop naar je toe trekken met beleid.
Zal eens kijken. Had gisteren zo'n unit uit elkaar (de knop nog wel op zn plek) Maar van achteruit leek er geen metaal of andere dingen naar voren te gaan dus had de indruk dat er ook niets zou zitten.
Airco knopje.
Het airco knopje heb ik er uit gehad. Hij schakelt goed. De lampjes doen het allebij. Maar in de auto gaat het inschakelingslampje niet branden als ik de airco aanzet.
Iemand een idee?
We hebben het idee dat de aircopomp geen (inschakel)signaal terug geeft. Stekker op de pomp niet fris? => dit ga ik iniedergeval even bekijken.
De draaiknop zit definitief geen lampje in! Heb hem in de auto los gehaald. Zit geen lamp in of achter en ook geen licht geleiding die er achter zit. Zal wel in de war wezen met de Astra G van mn vrouw, gezien ik daar vaker in rij dan in mn Calibra.
De airco is vrees ik weer lek :fy1 (2 jaar gelden ook al, nieuwe compressor opgekomen). Gaat me weer een bak geld kosten... :(
Er zit verlichting in het blok. Je ziet het inderdaad niet aan de buitenkant en ik heb het blok ook nooit uit elkaar gehaald. Maar hieronder staat wel het bewijs. ;)
Gebruik je de airo wekelijks? Anders drogen de keerringen in de pomp uit en gaat deze lekken.
Het lampje in het blok doet het ook wel. Maar was in de verwarring of de draaiknop ook een lampje heeft. Maar dat is niet het geval.
Airco gebruik ik weinig mede te meer om dat de auto 4 maand stil heeft gestaan. Airco heeft in november nog een beurt gehad. Maar de kering(en) zullen id wel verdroogd zijn :(
Dan begreep ik je verkeerd. Er zit inderdaad geen lampje in de knop zelf.
Jammer van je airco, maar die 4 maanden zullen waarschijnlijk de oorzaak zijn. Misschien had je het kunnen voorkomen door de vloeistof voor de airco eruit te laten lopen.
Wat ik begrepen heb is dat de keringen van bijvoorbeeld de compressor uitdrogen als de airco niet gebruikt word. De koelvloeistof houd de keringen goed als dit rondgepompt word.
Heb waarschijnlijk mazzel. De pomp is vermoed ik lek, ivm gele waas die eroverheen zit (fluor) Maar zit 2 jaar garantie op. Pomp is op 28-03-2008 geplaatst....:) Dus lekker optijd! Dinsdag gaat hij aar de dealer omdat te bekijken en te fixen.
