verlichting draaiknoppen
Gerrit78
Ik ben vandaag bezig geweest om de verlichting van mijn draaiknoppen te vervangen.
Dit is allemaal goed gelukt alleen ik heb 1 kabel met verlichting los liggen en ik heb geen flauw idee waar deze hoort te zitten deze lag al los toen ik er mee begon.
Wie weet waar deze precies hoort te zitten.
Mvg Gerrit
Volgens mij zit die stekker die je er nu in heb zitten verkeerd achter de knoppen. Anders snap ik de bedrading niet hoe die lopen. Het lampje doet het immers ook niet (linker gedeelte met daarachter het kapotte lampje ?)
groet, Rik
groet, Rik
[rquote=1842704&tid=140581&author=okkie-001]nee deze hoort tussen het rode gedeelte en de 2.
je kan ze er zo in klikken[/rquote]
Daar zit immers al 1 of ik ben scheel :P
Rik
Rik
Heb even snel gekeken maar daar is het draad te kort voor.
Het draad zit trouwens aangesloten aan de fitting van de overige lampen.
[rquote=1842702&tid=140581&author=KadAstra-EF]Volgens mij zit die stekker die je er nu in heb zitten verkeerd achter de knoppen. Anders snap ik de bedrading niet hoe die lopen. Het lampje doet het immers ook niet (linker gedeelte met daarachter het kapotte lampje ?)
groet, Rik[/rquote]
Ik heb in totaal 4 lampen vervangen 3 stuks die in de fitting zitten en de lamp die nu los hangt. Maar krijg inderdaad het idee dat die voor de linker kant is omdat die niet verlicht is. Nu nog even kijken waar die precies hoort het is nogal lastig zoeken omdat je alles op de tast moet doen.
Mvg Gerrit
groet, Rik[/rquote]
Mvg Gerrit
Gerrit78,
Ik zal even een foto maken van de achterkant. ik heb volgens mij zo'n unit in voorraad liggen.
ben zo terug !!!!!!
Rik
Gerrit78,
ben zo terug !!!!!!
Rik
[rquote=1842722&tid=140581&author=KadAstra-EF]Gerrit78,
ben zo terug !!!!!!
Rik[/rquote]
Dat zou super zijn
