Verschil Dexron II en Dexron III ??
CommoCruiser
Weet er iemand het verschil tussen Dexron II en Dexron III automaatolie?
Voor mijn Vec wordt Dexron II voorgeschreven, maar ik heb nog een paar kannetjes Dexron III staan.
Verdere aanduidingen die erop staan zijn:
MB 236.1 / 236.5
Mercon M-940717
Allison C-4
Weet iemand of ik deze olie ook in mijn automaat kan gebruiken ??
hallo....
ik doe elke dag automatische bakken
je kan gewoon dextron 3 erin gooien.
en om de 50.000 je olie verversen want
de filter zit in de bak..
en peilen met draaiende motor.
ok, dank je, Robin...
precies wat ik wilde horen, kan ik mooi 'gratis' mijn bak verversen. :)
Bas ook bedankt voor de support !! :D
ik heb ook een keer wat gevraagt in het 'alle kleine vragen topic' over dexron, kreeg toen de volgende link:
misschien heb je er wat aan.
Dank je, Peter.
Ik lees op die site o.a. het volgende :
Dexron -- General Motors original ATF for automatics.
Dexron II -- Improved GM formula with better viscosity control and additional oxidation inhibitors. Can be used in place of Dexron.
Dexron IIE -- GM fluid for electronic transmissions.
Dexron III -- Replaces Dexron IIE and adds improved oxidation and corrosion control in GM electronic automatics.
De bak van mijn Vectra is elektronisch geregeld, dus zou er eigenlijk Dexron IIE in moeten, lijkt me, en kan Dexron III er dus ook in.
Ik ga het gewoon proberen!
Maar eerst m'n Kadett goed aan het lopen zien te krijgen, want die moet gauw voor de APK :o.
Daarna is de Vec weer aan de beurt voor de bakoliewissel en m'n Remus einddemper moet er ook nog onder.
