versnellingsbak calibra 2.5 v6
Staat niet op de kop..
Motorcode heeft niks met de kop te maken verder, de kop is een los onderdeel...
Motorcode staat bij opel altijd op de rand tegen de bak aan aan de radiateurzijde...
staat idd ergens op je blok..volgends mij staat het ook ergens op je koppen toch?
ik heb hier koppen van een x30xe blok liggen daar staat het wel op..
en mensen kom op hou het gezellig:Dwe zitten hier toch om elkaar te helpen:D
Hee,
Alvast bedankt dat jij teminste wel normale antwoorden kan geven. en u is niet nodig hoor ben 22.
Heb je dan ook als je een f28 bak neemt ook een andere koppelingsset nodig als wat ik nu heb?
Of weet jij dat niet, zoniet weet jij dan iemand die dat wel zal weten?
Maar bedankt voor je reactie ;) :thumb
Hee,
Als ik te snel optrek dan begint me koppeling te stinken.
En ik heb bij me bak gekeken en bij me hevel zit ruimte zat.
Er zit een sachs verharde koppelingsset op..
Is het mogelijk dat mijn drukgroep te groot is voor de koppelingsplaat? dat hij hem gewoon half pakt?
misschien ook nog van belang om te weten
dat mijn nieuwe koppelingset erin zat heb ik via me koppelingskabel me pendaal heel veel moeten stellen om hem weer normaal te krijgen
hey
ik ga zelf met een 3.0v6 rijden met een f28 bak(turbobak)
zou dit voor u ook niet de oplossing zijn?ik hoor namelijk heel veel gasten die met meer pk's met zon bak rijden.
Weet niet of het echt allemaal werkt,dus neem me niks kwalijk als het niet zo is,maar denk dat er ge noeg gasten hier zijn dit dit wel weten..
hoop dat je dr wat aan heb
grts
hey
grts
@Oenatje wrote:is maar goed ray dat jij de auto wel kent, en dat jij wel harde bewijzen hebt
mister know it all
ik zeik niemand af, dat jij dat zo opvat ligt aan jou
waarom rijden duitse auto's harder als nederlandse auto's? vaag
ik ken die auto ook niet
maar zo als ik lezen kan weet hij zelf ook niet wat er met die auto gebeurt is
jij zegt gewoon direct dat het niet mogelijk is zonder verder na te denken
als er iemand hier komt en aan geeft 10 pk meer te hebben dan bij opel in de folder staat ben jij altijd de eerste die hem af brand
en ook gelijk weer linken naar het marktplaats forum van je zodat je vriendjes er ook kunnen happen
alleen jammer he dat je hier geen mod functie hebt zoals op het astra forum he
mister know it all
164 bhp @ 6380 rpm Standard V6
173 bhp @ 6330 rpm Standard V6
180 bhp @ 6066 rpm Standard V6
182 bhp @ 6050 rpm Open induction kit, custom stainless steel cat back exhaust
186 bhp @ 6040 rpm Standard V6 with cold air feed
187 bhp @ 6080 rpm Stainless Steel custom cat back exhaust (dual)
189 bhp @ 6028 rpm Courtenay air box, Courtenay remap, lighter flywheel, 4 bar FPR, Magnecor leads, iridium plugs
190 bhp @ 6290 rpm Stainless Steel custom cat back exhaust (mono), 3 litre cams
190 bhp @ ???? rpm Enlarged throttle body, open induction kit with cold air feed, custom cat back exhaust (mono), Superchip
193 bhp @ 6074 rpm Standard V6 with cold air feed
196 bhp @ ???? rpm Enlarged throttle body, cold air feed, stainless steel cat back exhaust (mono)
200 bhp @ 6100 rpm Cold air feed, de-cat pipe, stainless steel straight through exhaust
oenatje zie lijst :agent
je zal het goed moeten reinigen in die hoek, de tand der tijds heeft er aardig vat op gehad.
zit je rond de 240 pk met een sachs performance koppeling die slipt, dan doe je of zelf iets fout of je hebt een gaar vliegwiel / drukgroep.
verschil zit binnen in
maar je kunt het ook zien aan het motor nummer wat op de rand voor aan op het blok staat
de plek waar de je bak tegen je motor zit op die rand
staat daar niks staat er aan de achterkant van het blok op gegoten
alleen zie je dat haast niet als de motor er in zit
