Versnellingsbak kapot - Welke bak raden jullie aan ? x16xe
kun je eigenlijk zo maar de versnellingsbak van een ander type opel monteren?
mijn comb0-c tour maakt naar mijn mening te veel toeren bij 120km en hoger.
waardoor naar mijn mening het brandstof verbruik hoog ligt.
mijn vorige auto wa een vectr-b en deze lag lager in toeren dan de huige auto.
als de motor het goed trekt kan dat wel ja.
je is nu met een F13WR 3,94 uitgerust.
je zou kunnen kiezen uit een F13WR 3,74 of zelfs een 3,55 kunnen kiezen.
De bak kan je pakken van de Astra-G / Astra-H met stangen schakeling / Corsa-C
De Vectra-B komt een ophangpunt tekort.
Ik zie op marktplaats een F10 W4,18 staan.
Heb via deze site even berekend hoe mijn toerental/snelheid dan is.
http://www.xius.be/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=61" onclick="window.open(this.href);return false;
En met die bak zou ik op 120km/h 3250 toeren draaien , dat zijn er al 750 minder dan nu :jerry
Maar loopt het autotje dan nog wel lekker ? Of zal hij juist beter trekken ?
Maximale snelheid in alle versnellingen blijft ongeveer gelijk
(Heb mijn eigen bak ook even ingevuld in die site en het klopt precies :jerry )
gezien jou plannen zou ik eerder bij een f15 blijven.
en afhankelijk van het gebruik kiezen voor een cr of een wr
een wr voor veel snelweg gebruik.
theun
@Willem
Heb jij niet jouw bak nog liggen van je combo? :jerry
@theunm
Heb ook al iemand met een f15cr , hij laat me straks weten welke eindoverbrenging
Maar die f10 is dus niks ?
ik heb nog een F13 liggen, alleen moet daar wel even de 5e versnelling weer op gemonteerd worden, wat niet veel werk is overigens. (deze ging bij 205km/u in 5 op de begrenzer (185-55-15 banden)
kan je zo op komen halen.
let wel, is een W4.29
Heb hier anders nog wel n f15 liggen
Zit alleen dat deksel niet meer op waar je je schakelmechaniek aan vast maakt ( 4 boutjes )
Ligt vlakbij willem, kan je ze alle 2 in 1x halen
@EdGSI wrote:Ik zie op marktplaats een F10 W4,18 staan.
f10 past net niet achter een 1.6 16v, waar de starter zit is de vorm van de bak iets anders tov een f13 f15
?? sinds wanneer
f10 heeft precies t zelfde boutpatroon, moet alleen wel van een OHC afkomen, niet van n ondernokker met stoterstangen
@Willem
Heb je die 5de versnelling er ook bij (en kun je me die dan ook weer erop zette) ? En is die bak in een beetje goede staat ?
Van jou verwacht ik eigenlijk niet anders :jerry
Welke f13wr ? (heb je toevallig nog een code erbij) Want op opel-infos.de staan 7 verschillende f13wr's met een aantal verschillende tussenverhoudingen
@otdh
Die f15 ook in goede staat nog , en welke eindoverbrenging heeft die?
Kan ik dan mijn deksel op die f15 zetten ? En de schakelmechaniek zit er ook bij ?(want deze is bij wel gaar vermoed ik) :jerry
ey
de bak is in n prima staat, hing achter een c20ne, heb m toen vervangen voor n f20 ( corsa b )
je kan je eigen deksel over zetten ( wil ik evt ook doen stelt niets voor )
schakelmechaniek heb ik niet meer denk ik
zal vanavond ff kijken wat de overbrenging is
Marc
Hoe zit dat trouwens met de koppelingset?
Heb ik een andere koppelingset nodig voor een f13? Of zijn die van f13 & f15 hetzelfde?
Want wil me eigenlijk de koppelingset bestellen, dan kan ik volgende week beginnen met sleutelen (gereviseerde motor en andere bak erin gooien :))
@otdh wrote:?? sinds wanneer
sinds zolang als ze er zijn, klopt dat ze het zelfde boutpatroon hebben, alleen het gedeelte waar de starter zit is net wat anders van vorm, dit omdat het vliegwiel van een 1.6 groter is zit de startmotor net wat anders
Latterkode UK, deze is er maar in 1 variant, en alleen onder de Combo-B met X14SZ geleverd geweest..
de 5 is overigens niet langer als die van de F15, 1 2 3 en 4 wel..
Mocht je echt lager willen kan je beter verder zoeken naar een F13WR 3,74 of 3,94
Mijn bak zal hooguit een tientje of 2 moeten kosten..
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar staan een aantal f13wr's. Met 2 verschillende tussen verhoudingen van sommige versnellingen.
Ligt schijnbaar aan de A....-A..... nr's en de B.....-B.... nummers.
Dus de 5de versnelling is het zelfde, maar de rest is allemaal langer?
Als het kan kom ik hem dan deze week halen. :jerry
Kan ik gewoon de koppeling voor de corsa b gsi bestellen of moet ik een andere bestellen voor die f13 bak?
Op de F13 past gewoon jouw koppeling, geen probleem, ik had ook gewoon een C16Xe koppeling erop..
