versnellingsbak olie bij uitnemen aandrijfas astra G CDTI
moparone
Ik moet een nieuwe stofhoes plaatsen op de aandrijfas van de astra G 1.7 DCTI, hoe weet ik wel maar wat met de versnellingsbak olie, loopt die er uit bij demontage van de aandrijfas of blijft deze zitten?
Kwestie van de nodige materialen bij de hand te hebben bij de klus zodat de wagen direct terug kan rijden.
Ok dan moet ik ook zorgen voor een nieuwe dichting van het deksel van de versnellingsbak en versnellingsbakolie om de job te kunnen afronden, bedankt.
Wat je ook kan doen is de kant waar de ashoes gemaakt moet worden hoog op krikken.
Dan loopt het er niet uit.
of iets pakken om als wanneer je de as eruit trekt het ga dicht stopt zodat er het minimale uit loopt...
zo heb ik dat bij mijn ashoes reparatie gedaan...
