Versnellingsbak olie bijvullen/verversen
NL-Kevin
Ik wil mijn versnellingsbak olie verversen, dit omdat het lijkt of dat er niet veel meer in zit.
Het is een X1.6SZR motor.
De olie heb ik al gekocht, maar weet iemand waar ik de olie er uit kan laten lopen en weer bijvullen?
Ik had op het forum al gelezen dat het makkelijk kon zijn om de accu er uit te halen.
Heeft iemand misschien een foto van de plaats?
Bovenop schakelhuis onder de accu dus.
Ontluchtingsbout eruit draaien, trechter erin en gieten maar.
naast de aandrijfas aan de korte as zijde zit de peilbout.
en aftappen via deksel onder op de bak, eerst nieuwe pakking halen bij de dealer..
ik heb het toevallig vorige week gedaan bij mijn Ascona (zelfde type bak)
op de vulplug zit meestal een zwart plastiek dopje die je eraf moet wippen.
let wel op met het vast draaien van je carterdeksel ,het schroefdraad draai je heel snel kapot,het moet net iets vaster dan hand vast,beter is nog met een moment sleutel.
Zwarte dopje hoef je er niet af te wippen, gewoon met een steeksleutel de bout 1slag los draaien, de rest gaat met de hand zo los, zelfs na 27 jaar..
op de onderstaande foto zie je m net zitten onder de slang, in het verlengde van de uitstekende piel op het schakelhuis
