versnellingsbak vervangen, andere snelheidsmeter??
Dit is dan de de van mechanisch naar electrische pulsegever:
en dit de volledig mechanische Surry hij is wat klein:
Ja die beide zitten dus tot en met 98
De onderste eigenlijk voor namelijk van 93 t/m eind 95 geloof ik. De eerste iig tot en met 98. Want heb ook een 98'er gewoon met mechanische aandrijving al onder handen gehad
is echt +/- hoor, heb ook al 97ers gehad met een pulsegever in de bak (waarvan 1 in onderhoud, een half 1997 1.0 12V).
ik had in de combo van 1998 een pulse gever.
en een F15CR bak van een 1997 erop met pulsegever.
is een beetje om het even..
ja die foto met die tandwielaandrijving zat er bij mij in.
en nu met die nieuwe bak heb ik die sensor erin zitten..
maar probleem is dus dat die nieuwe bak van 99 is en volgens mark hierboven (waar ik die van heb gekocht) zit er totaal niks in wat voorbij die sensor draait.
aangezien de teller ook niet uitslaat meet die denk ik ook niks
Wat is er kapot aan je oude bak dan?
Je had ook gewoon alleen de cassette kunnen wisselen en je diff en behuizing etc kunnen behouden. :hmmz
Tja je kunt altijd ff het pannetje eraf draaien.
Kost je een nieuwe pakking en een beetje bak olie.
Maar de telleraandrijving heb je er nu dus wel ingebouwd?
Wanneer er geen ring het diff zit moet het diff eruit.
Goed markeren waar de steller (kasteelmoer) zit voor de afstelling van het diff in de lagers.
Ring erop en dan zou het weer goed moeten zijn
ja de sensor is eringebouwd.
hopelijk hebben we ons toen verkeken dat er een ring in zat of een verkeerde.
zal ik dit morge bij de garage laten lezen
Even een ouder topic omhoog halen.
Ik heb een f13 met pulsewiel teller aandrijving. ( corsa diesel van 1999)
Ik wil een andere bak erachter hebben, nu w374, wil f13 w3.55/f18 w3.57. Of f16w3.55
In ieder geval een langere bak.
Maar die hebben mechanische aandrijving (of zelf geen in sommige gevallen)
Nu de vraag:
Kan ik met een losse pulsgever mijn teller laten werken?
Dus het type dat je op de bak schroeft en van mechanisch naar electrisch gaat.
De stekker is anders, maar dat kan ik zo aanpassen als het nodig is.
Ja kan.
Je kan.ook kijken voor een f17 wr 3,55 mooiste is de V.1 dies is zelfs langer als de f16 / f18 3,57.
En geleverd met pulsewiel
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Ja heb ik voor gekeken, de 5 daarvan is nog wat langer idd.
Maar die zijn erg lastig te vinden.
Kan aan wen f18w357 komen, dus die er maar onder, helaas geen plus. Die heeft ook nog een langere 5 dan de non-plus.
