Vervangen turbo
Goedenavond specialisten ,
De auto van mijn vrouw is een opel astra h 1.7 cdti uit 2004 met reeds 400.200 km op de teller!
Nu is gebleken dat de turbo defect is , na navraag gedaan te hebben bij mijn garage deed hij mij verblijden met een offerte van €800 voor reparatie van voorgenoende.
Nu is het zo dat ik nogal handig ben zit ik er aan te denken om deze reparatie zelf uit te voeren met een gereviseerde turbo (met garantie).
Nu mijn vraag : is het moeilijk om het zelf te doen ?
Zijn er specifieke dingen waar ik op moet letten
Heb ik een brug nodig of kan het vanuit de motokapzijde
Of zijn hier handige mensen die deze reparatie tegen normale vergoeding te
Kunnen uit voeren
Alvast bedankt voor de gemaakte reacties
Mvgr eric
Ik weet niet het fijne van deze motor, maar je moet in iedergeval voor je de motor laat aanslaan even oliedruk starten, om de turbo gesmeerd te hebben voor de motor aanslaat.
dat doe je door de stekker van de krukassensor los te trekken..
Starten tot oliedruk lampje uitgaat, en dan nog iets langer..
Zelf vul ik voor montage de nieuwe turbo alvast met wat motorolie.
Maar wat willem voorstelt kan natuurlijk ook :D
Met wat sleutelen heb ik het probleem gevonden ik heb de erg klep er van afgehaald en die was dusdanig aangekoekt dat ik deze heb schoongemaakt , daarna verder in de stalen buis gekeken die op de klep zit aangesloten en zag dat deze compleet dicht geslipt was dus ook schoongemaakt (er kwam een hand vol troep uit )alles weer gemonteerd en gestart (dat duurde even )maar na een dikke rookwolk liep hij weer als een zonnetje ,hij heeft nog nooit zo goed gelopen sindsdien ik hem in bezit heb .
Toen heb ik hem laten resetten en er een fles motorrenigiger er in gedaan en even de snelweg getrotseerd voor 1,5 uur en zie hier een heerlijk lopende auto die er weer even tegenaan kan .
Dus missie geslaagd
Mvgr eric
