Ik heb last van vreemde vibraties die van de achterkant van mijn calibra (turbo) komen, dit gebeurt vooral als ik overschakel van de 1e naar de 2e versnelling en rustig optrek, dus ook laag in de toeren zit. boven de +/- 1300 toeren valt het weer weg. Een soort van "WOEEEEEEEEM" geluid.
Ook merk ik dat zodra ik bijv. wil inparkeren, dus scherp sturen en op lage snelheid dat het lijkt alsof de auto word tegengehouden, zodra ik dan de koppeling intrap krijg ik het gevoel alsof de handrem iets erop staat, hier heb ik alleen last van met het inparkeren.
Ik heb zelf het vermoeden dat de oorzaak in de cardan-as zit, en ik denk in het achterste gedeelte. Ik heb de cardan-as zelf een tijdje geleden uitelkaar gehad en pas geleden laten afstellen onder de auto, hierbij is alleen de voorste stuk afgesteld. Aan de achterste stuk zit ook een grote moer waar je het kunt afstellen, deze heb ik zelf wel los gehaald maar bij het afstellen is er niet aan deze moer gezeten. Kan er op het internet verder ook niet veel informatie vinden.
Als iemand iets weet hoor ik het graag!!:wors Er zit al ongeveer 4 jaar een nieuwe verdeelbak onder maar ivm onstandigheden met de auto is het nooit mogelijk geweest om 4x4 te rijden. Nu alles eindelijk in orde is zou ik toch ook wel graag in mijn calibra turbo willen rijden zoals deze eigenlijk ook hoort te rijden:wub
