Vivaro start niet meer
Inderdaad, kan tecshift de motor startblok. Dat moet van de gevonden door uw monteur.
Echter, Vivaro is niet een Opel, is een renault.
Ja, dat weet ik. Alles is van Renault. Dus hier in Frankrijk zit ik goed zou je zeggen. Maar om hier in Frankrijk iets gedaan te krijgen bij een lokale garage is een ramp. De grotere dealers/garages zitten op minimaal 50 km afstand. De verzekering betaald wel het transport daar naar toe. Ook een simpele WA.
En rekenen kunnen ze hier ook heel goed. Je mag blij zijn dat je dan weer rijdend je huis haalt.
Voorbeeld: nieuwe ECU kost hier €1200,- plus inlezen €500,-.
En dan mag je blij zijn als het goed gebeurt. Dus vandaar dat ik een nieuwe liet komen uit GB voor £477,36 (€670,40).
Zaterdag haal ik de tiptronic eraf om te kijken wat er lekt. Ben benieuwd. Een nieuwe kost €1650,-.
Zojuist de oude ECU (die volgens de specialisten) kapot zou zijn erin gezet. De triptronic met de bijbehorende olie gevuld en alles doet het weer. Dus geen kapotte ECU. De triptronic lekt veel dus die zal wel vervangen moeten worden.
Het lampje van de voorgloeier gaat weer branden na het starten. Wat kan dat inhouden?
Drie maanden gewacht op die mechanicien, voordat hij eindelijk terug kwam met de oude ECU. Zelfs de gendarmes moeten betrekken in het geheel.
Blijkt na onderzoek dat die gek al talloze mensen bedrogen heeft.
Zo, als iemand nog geïnteresseerd is in een nieuwe ECU ( want die had ik intussen gekocht, maar nog niet ingelezen) voor een vivaro 2,5CDTi uit 2007.
Be my guest.
Ik heb 680€ betaald voor het ding.
