jostenbrinke
Het is alweer een tijdje gelden dat ik iets gepost heb op het forum.
Ik ben Jos ten Brinke en ben in bezit van een Vectra GTS met een z22se motor uit 10-2002. KM:122.000
De motor trilt de laatste tijd. De trilling loopt gelijk me het toerental, ook in de vrij en ingetrapte koppeling.
Er schijnt een 2 massa vliegwiel in te zitten, die wel eens voor problemen zorgen.
Vooral bij de cdti motoren gaan deze kapot.
Wie heeft ervaring met de z22se motoren met F23 bak omtrent het vliegwiel?
De zelfde motoren met bak liggen ook in de vectra B, maar daar zijn ze voorzien van een massief vliegwiel.
Is dit niet te monteren in een GTS?
Massieve lichtgewicht vliegwielen worden ook massaal aangeboden. Wie heeft hier ervaring mee?
Alle info is uiteraard welkom.
Bij voorbaat dank,
Jos ten Brinke
Bij voorbaat dank,
Jos ten Brinke
